LG po zahřátí se rozpadne obraz
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:44    Předmět: LG po zahřátí se rozpadne obraz Citovat
Mám tady LG kde se po cca 10 minutách nejprve přes obraz občasným probliknutím a později trvale oběvují pruhy až nakonec je pouze čmáranice.
nejspíše to je panelem, ale rád bych vyloučil jinou závadu abych jej nevyhodil pokud to náhodou tím panelem nebude.
 Soubor:  Fotografie0277.jpg
 Velikost:  104.74 kB
 Staženo:  161 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:45    Předmět: Citovat
Je rozpadnute aj OSD menu?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 10:56    Předmět: Citovat
OSD je také rozpadlé.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 14:05    Předmět: Citovat
Nepíšeš aký typ tv máš, ale vyzerá to na vadné elektrolyty (smd) na main boarde okolo stabilizátorov SC156515M. Vymeň všetky na doske a uvidíš, aj tie pri proc. 47uF.
Pozdravuje Vás Martin
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 14:49    Předmět: Citovat
Souhlas s KUBO, otevři to, zkontroluj elyty ve zdroji, budou nafouknutý.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 5:55    Předmět: Citovat
první co jsem udělal tak jsem se díval jestli nejsou ve zdroji nafouklé kondy a nejsou.
O víkendu se do toho pustím, a dodám i typ té televize. Já jsem zatím pouze chtěl vědět jestli to není náhodou typická vada panelu abych si ušetřil čas s zbytečnou opravou.
Můžu tedy vyloučit že to je panelem ?
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 6:07    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Ty jsi někdy viděl takovou závadu a ještě po zahřátí při vadných zdojových elytech?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 6:41    Předmět: Citovat
Do televizí vůbec nedělám, ale měl jsem v rukách nějaký chang hong, kterému po zahřátí začal skákat obraz. Byl to hlavní filtrační elyt ve zdroji (skřípnutý mezi chadiče a přikrytý plechem=80°C permanentně).
Statisticky vzato u mě 100% televizí, které přestanou jít s teplotou má vadný hlavní elyt Smile
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 7:45    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Nevyzera to ako typicka vada panelu.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 8:36    Předmět: Citovat
Ja som nepísal o zdroji, ale o main boarde.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 15:12    Předmět: Citovat
Takže to je model 32LC45- ZA a mám zde ještě 37LF66 - ZE. Skusil jsem prohodit zdroj a je to stejné. Dá se prohodit deska ? Pokud by to šlo bez poškození i třeba za cenu že obrac bude mít nesprávné rozměry tak bych to skusil abych vyloučil panel.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 15:29    Předmět: Citovat
Musis porovnat vystupne konektory na panel, zapojenie ich pinov a napajacie napatie panelu! Niektore panely su na 5V, ine na 12V.
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 19:41    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Vždyť já taky proti tomu nic nemám, já oponuji smponekovi.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 5:57    Předmět: Citovat
tak jsem vyměnil ty kondíky a televizor včera jel 3 hodiny aniž by se ta vada projevila. Takže to nejspíš bude dobré.
děkuji všem za rady.
