Sháním čidlo elektronického regulátoru tahu RT1
PříspěvekZaslal: st květen 13 2015, 13:43    Předmět: Sháním čidlo elektronického regulátoru tahu RT1 Citovat
Zdravím přispívající . Sháním čidlo elektronického regulátoru tahu RT1 . Jestli by měl kdos funkční . Délka vývodů alespoň ke spájení , děkuji .
 Soubor:  IMG_0774.JPG
 Velikost:  69.77 kB
 Staženo:  171 krát
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Pokud se jedná o toto "http://66.wz.cz/inzerat/inzerat.php?par1=regulator&par2=d" měl jsem u kotle, možná leží na půdě .
Celý a funkční .
Jarda
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 18:22    Předmět: Citovat
Měl bych zájem jen o čidlo . Můžeš alespoň změřit hodnotu při cca 20°C . Díky
