Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 14 2015, 6:46 Předmět:
Reagoval jsem na tohle:
kova napsal(a):
S radostí. kámoš ma tv u toho sat a jeho bratr to stejný + setobox no děti nějak v menu spustili to napájení a kámoš měl na tv tu samou hlášku. mají společné anteny a parabolu. Snad to bude stačit. Ahoj
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
k multiswitchu su pripojené z dvoch parabol len dva QUATRO LNB konkrétne BigSAT BS-204
a ak by bol len náhodou ten problém o ktorom píše KOVA, môžem premerať jednotlivé káble ktoré vedú od susedov k multiswitchu či náhodou niektorý z káblov mi neukáže nejaké napätie? Nepoškodím tým meraním niečo v susedových prijímačoch ?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt květen 14 2015, 7:44 Předmět:
Edmann napsal(a):
nepoškodíš nic,
jen jim to v tu chvíli nepůjde . . .
Kabel som premeral a nie je v skrate.
Premeral som aj káble ktoré vedú od všetkých 5 susedov k multiswitchu a na dvoch kábloch som nameral 18 Voltov. Tieto dva káble som potom nechal odpojené od multisw. a spustil som na TV ladenie programov na Diseqc B (Thor 0,8 ). Stále bezvýsledne.
Posledný krok ktorý som urobil že som si požičal satelitný prijímač od známeho. Takisto som skúsil naladiť programy a nič nenašlo.
Je možné že je zlý ten multiswitch? Ale ostatným susedom satelit ide.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt květen 14 2015, 17:14 Předmět:
Je tam skutečně Thor na pozici B?
Ano už jsem viděl i několik nakřápnutých výstupů - ale ve srovnání s předešlým nesrovnatelně méně. Vyzkoušet můžeš jednoduše - porohoď si výstup multiswitche s některým sousedem, kterému to funguje..
Nemáš náhodou ten kabel od multiswitche ještě někde dole u sebe rozbočovaný?
na susedov výstup na multisw.som sa neskúšal napojiť lebo na multisw. sú ešte dva voľné výstupy a na tie som sa skúsil napojiť. Môže byť že tie dva voľné výstupy sú už od začiatku hluché?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt květen 14 2015, 18:03 Předmět:
A když k TV připojíš kabel na druhém konci odpojený od multiswitche? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak závada pravdepodobne zistená. Chyba bude predsa len v TV asi odišiel satelitný tuner. Zatiaľ kým to dám opraviť/vymeniť tak fičím na požičanom sat.prijímači.
Vďaka všetkým za rady aj tým čo sa len zapojili do diskusie.
