Preťaženie LNB
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 6:46    Předmět: Citovat
Reagoval jsem na tohle:
kova napsal(a):
S radostí. kámoš ma tv u toho sat a jeho bratr to stejný + setobox no děti nějak v menu spustili to napájení a kámoš měl na tv tu samou hlášku. mají společné anteny a parabolu. Snad to bude stačit. Ahoj
Edmann
Založen: Mar 14, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:07    Předmět: Citovat
k multiswitchu su pripojené z dvoch parabol len dva QUATRO LNB konkrétne BigSAT BS-204
a ak by bol len náhodou ten problém o ktorom píše KOVA, môžem premerať jednotlivé káble ktoré vedú od susedov k multiswitchu či náhodou niektorý z káblov mi neukáže nejaké napätie? Nepoškodím tým meraním niečo v susedových prijímačoch ?
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:44    Předmět: Citovat
Edmann napsal(a):
nepoškodíš nic,
jen jim to v tu chvíli nepůjde . . .
Edmann
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 16:50    Předmět: Citovat
Kabel som premeral a nie je v skrate.
Premeral som aj káble ktoré vedú od všetkých 5 susedov k multiswitchu a na dvoch kábloch som nameral 18 Voltov. Tieto dva káble som potom nechal odpojené od multisw. a spustil som na TV ladenie programov na Diseqc B (Thor 0,8 ). Stále bezvýsledne.
Posledný krok ktorý som urobil že som si požičal satelitný prijímač od známeho. Takisto som skúsil naladiť programy a nič nenašlo.
Je možné že je zlý ten multiswitch? Ale ostatným susedom satelit ide.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Je tam skutečně Thor na pozici B?
Ano už jsem viděl i několik nakřápnutých výstupů - ale ve srovnání s předešlým nesrovnatelně méně. Vyzkoušet můžeš jednoduše - porohoď si výstup multiswitche s některým sousedem, kterému to funguje..
Nemáš náhodou ten kabel od multiswitche ještě někde dole u sebe rozbočovaný?
Edmann
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 17:28    Předmět: Citovat
na susedov výstup na multisw.som sa neskúšal napojiť lebo na multisw. sú ešte dva voľné výstupy a na tie som sa skúsil napojiť. Môže byť že tie dva voľné výstupy sú už od začiatku hluché?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Tato varianta je velmi nepravděpodobná. Ty kabely jsou skutečně OK? Wink
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 18:03    Předmět: Citovat
A když k TV připojíš kabel na druhém konci odpojený od multiswitche?
fredis
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 14:01    Předmět: Citovat
Asi se na něm oběsil Laughing .
Edmann
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Tak závada pravdepodobne zistená. Chyba bude predsa len v TV asi odišiel satelitný tuner. Zatiaľ kým to dám opraviť/vymeniť tak fičím na požičanom sat.prijímači.
Vďaka všetkým za rady aj tým čo sa len zapojili do diskusie. Smile
