Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:35    Předmět: Citovat
tak to nás samponek tedy převálcoval na celé čáře . Takový úlovek se mi ani nikomu co znám z pravidelných návštěvníků SD nikdy nepovedl, a to SD navštěvuji již mnoho let. Nezbývá než poblahopřát !
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 7:49    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Tolik SUček? To jsi musel rozebrat kamion TV Very Happy
To bylo 700 zdrojů Color 439 a 437, asi 20 jsem jich nechal pro příští generace, zbytek zrecyklováno, roztříděno na transformátory, kondenzátory, jsou tam dobré výkonové odpory a SU 169
Mám regenerátor obrazovek, u 200 televizorů jsem zregeneroval obrazovky a rozdal.
Potom 300 Color 110 ST - tam jsou ve vertikálním zesilovači dva KD 606 s h21E = 60 a Uce = 150 V, 192 z nich jsem vybral s h21E 60 a použil do IGBT zesilovače jako pomocné.http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70028
200 SU161 vřetně ruských KT 838A tu leží
SU 169 jsem roztřídil podle h21E 5 až 22 a když je dáš po pěti nebo deseti paralelně, taky se dají použít do zesilovače, tohle jsem s nimi sestrojil, ale mám raději když je to uprostřed buzené mosfety. Funguje to i s KT838A, ale ty jsou jen na 50 W a může být napájení 200 V ss
Zesilovač s tranzistory SU 169
 Soubor:  zesilovač s 20x SU 169.jpg
 Velikost:  207.45 kB
 Staženo:  88 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 9:06    Předmět: Citovat
Jen za vychylovací cívky si musel ve sběrně vydělat majlant Very Happy
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 10:06    Předmět: Citovat
Obdivuju.
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 17:27    Předmět: Citovat
Uloveno v ekodvoře, jsou to tyristory T955-200-16 podle katalogu 1000-1400V 289 A hledám využití.
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  212.46 kB
 Staženo:  79 krát
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 19:01    Předmět: Citovat
Dva tyristorové bloky třeba jako usměrňovač za trafosvářečku...
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 19:25    Předmět: Citovat
Viděl jsem taky ve svářečce gréc 2 diody, 2 tyristory. Ale chce to pořádnou tlumivku. Na řízení to mělo pouze UJT tranzistor. (Nebo náhrada kombinací PNP/NPN)
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Usměrňovač ke svářečce, včetně násobiče a tlumivky už mám hotový. Sad
Je tam graetz, násobič s kondenzátory 2000µ / 200V a tlumivka
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  202.63 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 20:08    Předmět: Citovat
Kam Ty to všechno jednou dáš Wink ?
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 20:13    Předmět: Citovat
No, už jsem kvůli tomu musel koupit druhou garáž a auto stojí venku Rolling Eyes
samponek
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 7:35    Předmět: Citovat
Toroidní jádra z transformátorových plechů různých velikostí 120 -240 mm a dva zatěžovací odpory na 6,3A 5,5ohmu a 11ohmu
a mixážní pult Tesla
 Soubor:  001.JPG
 Velikost:  274.32 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  239.39 kB
 Staženo:  69 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 9:26    Předmět: Citovat
samponek, hezké úlovky. Já bydlím na vesnici a tu lidé moc takýchto věcí nevyhazují a když už je na SD dovezou, tak pokuď je hned správce neschová pro sebe, tak je děcka rozmlátí. Minule jsem jel kolem a viděl jsem na vrchole plného kontejnéra stolní počítač (SD byl ještě zavřený), vezl jsem ženu ke známé a měl jsem v plánu si pro něj zajet zatímco žena bude u známé. Jenomže jak už to bývá, žena si prosadila svou a než jsem se dostal na SD byl počítač fuč, správce mi zdělil že byl funkční a on jej "přenechal" svému známému za flašku. Koupil jsem mu sedmičku vodky a tak mi slíbil že jak něco schopného přijde tak mi to odloží. Ono těch sedmiček ode mne už několik spořádal, jenom je potřeba mu to stále připomínat aby nezapomenul.
samponek
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Nedávno přišlo do SD 2000 PC zdrojů, zachránit se mě podařilo jenom 500, v garáži je málo místa, některé jsem musel zrecyklovat.
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  224.9 kB
 Staženo:  89 krát
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 11:42    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Třeba startuje na nějakej lepší chlast co mu někdo nosí. Já zkoušel našeho na Metaxu a řekl mě, že se kvůli tomu nenechá vyhodit. Sad
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 10:02    Předmět: Citovat
On vypije skoro všechno, ale je pravda že má radší spišskou borovičku než vodku.
V pátek jsem tam byl a měl tam odloženou LED žárovku, viz příloha tak mi jí dal. Doma jsem jí rozebral, byly "uhnité" drátky, závit také odpadl tak jsem to poopravoval, včera večer zapnul, rozsvítila se zelená kontrolka nabíjení (přepínač byl v poloze AC), zkusil jsem při připojení na 230V∿ přepnout na OFF a Pak na DC, při Přepnutí na DC se ledky rozsvítily. Pak jsem přepnul nazpět na AC a opět jsem zkusil přepnout na DC, tentokrát se ledky na okamžik rozzářily a najednou jejich jas pohasl na asi 1/3-nu. Zkusil jsem žárovku odpojit od 230V a přepnout na DC ale ledky jenom slabě blikly a dost. Baterie co jsou vevnitř ještě před zapnutím na 230V nevykazovaly žádné napětí tudiž jsem usoudil že bude potřeba je nechat přez noc nabít. Přepnul jsem přepínač na AC a nechal do rána nabíjet, ráno jsem odpojil žárovku od 230V, při odpojování ledky blikly plným jasem, když jsem přepnul přepínač na DC, ledky na okamžik blikly, pohasly na 1/3 jasu a zhasly. Něco se tam pravděpodobně spálilo, bylo cítit typický smrad přez přepínač, jdu se na to podívat.
Hledal jsem po netu ale takovou žárovku jsem nenašel, možná že tu někdo vlastní takovouto žárovku a napíše její správné používání. Také by mě zajímalo co to v ní jsou za batérie (akumulátorky).
 Soubor:  IMG_20150516_102256 – kopie.jpg
 Velikost:  55 kB
 Staženo:  81 krát
 Soubor:  IMG_20150515_215302 – kopie.jpg
 Velikost:  109.05 kB
 Staženo:  113 krát
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 7 z 33
