Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt květen 14 2015, 7:35 Předmět:
tak to nás samponek tedy převálcoval na celé čáře . Takový úlovek se mi ani nikomu co znám z pravidelných návštěvníků SD nikdy nepovedl, a to SD navštěvuji již mnoho let. Nezbývá než poblahopřát !
To bylo 700 zdrojů Color 439 a 437, asi 20 jsem jich nechal pro příští generace, zbytek zrecyklováno, roztříděno na transformátory, kondenzátory, jsou tam dobré výkonové odpory a SU 169
Mám regenerátor obrazovek, u 200 televizorů jsem zregeneroval obrazovky a rozdal.
Potom 300 Color 110 ST - tam jsou ve vertikálním zesilovači dva KD 606 s h21E = 60 a Uce = 150 V, 192 z nich jsem vybral s h21E 60 a použil do IGBT zesilovače jako pomocné.http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70028
200 SU161 vřetně ruských KT 838A tu leží
SU 169 jsem roztřídil podle h21E 5 až 22 a když je dáš po pěti nebo deseti paralelně, taky se dají použít do zesilovače, tohle jsem s nimi sestrojil, ale mám raději když je to uprostřed buzené mosfety. Funguje to i s KT838A, ale ty jsou jen na 50 W a může být napájení 200 V ss
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 15 2015, 19:25 Předmět:
Viděl jsem taky ve svářečce gréc 2 diody, 2 tyristory. Ale chce to pořádnou tlumivku. Na řízení to mělo pouze UJT tranzistor. (Nebo náhrada kombinací PNP/NPN) _________________ Jirka
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so květen 16 2015, 9:26 Předmět:
samponek, hezké úlovky. Já bydlím na vesnici a tu lidé moc takýchto věcí nevyhazují a když už je na SD dovezou, tak pokuď je hned správce neschová pro sebe, tak je děcka rozmlátí. Minule jsem jel kolem a viděl jsem na vrchole plného kontejnéra stolní počítač (SD byl ještě zavřený), vezl jsem ženu ke známé a měl jsem v plánu si pro něj zajet zatímco žena bude u známé. Jenomže jak už to bývá, žena si prosadila svou a než jsem se dostal na SD byl počítač fuč, správce mi zdělil že byl funkční a on jej "přenechal" svému známému za flašku. Koupil jsem mu sedmičku vodky a tak mi slíbil že jak něco schopného přijde tak mi to odloží. Ono těch sedmiček ode mne už několik spořádal, jenom je potřeba mu to stále připomínat aby nezapomenul.
Zaslal: so květen 16 2015, 11:42 Předmět:
otakarv napsal(a):
Třeba startuje na nějakej lepší chlast co mu někdo nosí. Já zkoušel našeho na Metaxu a řekl mě, že se kvůli tomu nenechá vyhodit. _________________ Jirka
Zaslal: ne květen 17 2015, 10:02 Předmět:
On vypije skoro všechno, ale je pravda že má radší spišskou borovičku než vodku.
V pátek jsem tam byl a měl tam odloženou LED žárovku, viz příloha tak mi jí dal. Doma jsem jí rozebral, byly "uhnité" drátky, závit také odpadl tak jsem to poopravoval, včera večer zapnul, rozsvítila se zelená kontrolka nabíjení (přepínač byl v poloze AC), zkusil jsem při připojení na 230V∿ přepnout na OFF a Pak na DC, při Přepnutí na DC se ledky rozsvítily. Pak jsem přepnul nazpět na AC a opět jsem zkusil přepnout na DC, tentokrát se ledky na okamžik rozzářily a najednou jejich jas pohasl na asi 1/3-nu. Zkusil jsem žárovku odpojit od 230V a přepnout na DC ale ledky jenom slabě blikly a dost. Baterie co jsou vevnitř ještě před zapnutím na 230V nevykazovaly žádné napětí tudiž jsem usoudil že bude potřeba je nechat přez noc nabít. Přepnul jsem přepínač na AC a nechal do rána nabíjet, ráno jsem odpojil žárovku od 230V, při odpojování ledky blikly plným jasem, když jsem přepnul přepínač na DC, ledky na okamžik blikly, pohasly na 1/3 jasu a zhasly. Něco se tam pravděpodobně spálilo, bylo cítit typický smrad přez přepínač, jdu se na to podívat.
Hledal jsem po netu ale takovou žárovku jsem nenašel, možná že tu někdo vlastní takovouto žárovku a napíše její správné používání. Také by mě zajímalo co to v ní jsou za batérie (akumulátorky).
