Připojení antény
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 11:18    Předmět: Připojení antény Citovat
Zdravím vespolek,
mám za oknem namontovanou anténu a uvnitř pokoje STB a televizi. Zatím to bylo spojené přes konektory a anténní kabel koukal přímo ze zdi. Tento způsob řešení není optimální a nesetkává ani s pochopením některých členů domácnosti Smile
Chci dát na zeď nějakou zásuvku, aby to hezky vypadalo a také, aby se televize dala odpojit. Napadá mne jen takováto zásuvka http://www.gme.cz/zasuvka-ucastnicka-koncova-eu3601a-p814-072 ale ta má útlum cca 3 dB a to je docela dost. GM sice na svém webu tvrdí, že jen 1 dB, ale všude jinde píší právě o těch třech.
Otázka tedy zní: Existuje takováto zásuvka, která ale nebude uvnitř mít odbočovač a terminátor, ale jen přímý spoj z příchozího kabelu na konektory? V nejhorším případě použiji normální koncovou zásuvku, ale připadá mi zbytečné mařit signál na odbočovači, když jej na nic nepotřebuji.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 11:30    Předmět: Citovat
Tak použij něco takového: http://shop.atoselektro.cz/z-suvka-satelitn-1xf-na-ze-_d4229.html
(Odkaz je pouze ilustrační, má to v nabídce kdekdo.)
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 11:48    Předmět: Citovat
Po celém domě jsem namontoval tyto zásuvky (tahle je v kotelně na není tam nic připojené)
 Soubor:  006.JPG
 Velikost:  111.64 kB
 Staženo:  249 krát
Neniu
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 12:11    Předmět: Citovat
lumca napsal(a):
Vidím poprvé, ale je to vlastně přesně to, co hledám. Tedy téměř přesně to, co hledám. V provedení Tango to asi nesplaším, ale vnuklo mi to nápad, že by se konektory dali dát do krabičky na zásuvku pro telefon.
Dík za inspiraci Smile
Neniu
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 12:12    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Asi si sedím na vedení, ale nějak nevím. Jak to vypadá uvnitř? Jsou tam jen připojovací svorky, nebo je tam "stojek" jako v tom odkazu na GM?
samponek
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 13:00    Předmět: Citovat
Uvnitř je LC horní a dolní propust TV/R
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 13:04    Předmět: Citovat
Podle toho obrázku tam je jen F konektor a spojka nic víc.V klasické Úz je propust.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 14:23    Předmět: Citovat
Samponek odpovídá na svoji zásuvku, ne na Lumcův odkaz Rolling Eyes . Musíš si to přečíst celé Laughing .
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 14:43    Předmět: Citovat
Neniu a to máš signál tak na hraně,že je 3dB hodně?
Neniu
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 15:13    Předmět: Citovat
Ne, není na hraně. Ale připadá mi škoda mařit polovinu výkonu úplně zbytečně.
Ano, dá se použít zesilovač a když nebude stačit, tak silnější zesilovač. Ale já se snažím fungovat dle hesla "nejlepší zesilovač je anténa" Smile a proto nechci mít zbytečné ztráty a útlumy.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Tango je běžné:
https://www.elektro-paloucek.cz/vypinace-a-zasuvky/vypinace-a-zasuvky-tango/tango-zasuvky-tv
Neniu
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 15:45    Předmět: Citovat
A jsme zase na začátku Smile
Já totiž hledám ten "strojek" (jak tomu říká výrobce) který bude mít co nejmenší útlum a připadá mi, že 3,5 dB je prostě hodně.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 15:52    Předmět: Citovat
Taky by nebyl problém do lištového (nebo zaslepovacího) víčka Tango vrtnout díru a zašroubovat panelový konektor - bez útlumu za pár korun. To celé na zapuštěnou nebo nástěnnou krabici.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 16:13    Předmět: Citovat
A co tohle, použiješ jen strojek a víčko dáš tango
http://shop.atoselektro.cz/z-suvka-televizn-fd1-s-koncov-s-v-kem_d2121.html
lumca
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 17:25    Předmět: Citovat
Bohužel má sice 1dB, ale jen papírově. Měl jsem ji svého času v ruce (asi 12ks, které nakoupila jakási elektrofirma pro RD kde dodávali i koaxy, takže rozhodně nejde říci, že by se mohlo jednat o kusový problém) a útlum byl v pásmu UHF mezi 3.6 - 5dB. 3.6 bylo na počátku pásma 5dB pak na konci pásma, konkrétně na K63.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
