Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so květen 16 2015, 11:18 Předmět: Připojení antény
Zdravím vespolek,
mám za oknem namontovanou anténu a uvnitř pokoje STB a televizi. Zatím to bylo spojené přes konektory a anténní kabel koukal přímo ze zdi. Tento způsob řešení není optimální a nesetkává ani s pochopením některých členů domácnosti
Chci dát na zeď nějakou zásuvku, aby to hezky vypadalo a také, aby se televize dala odpojit. Napadá mne jen takováto zásuvka http://www.gme.cz/zasuvka-ucastnicka-koncova-eu3601a-p814-072 ale ta má útlum cca 3 dB a to je docela dost. GM sice na svém webu tvrdí, že jen 1 dB, ale všude jinde píší právě o těch třech.
Otázka tedy zní: Existuje takováto zásuvka, která ale nebude uvnitř mít odbočovač a terminátor, ale jen přímý spoj z příchozího kabelu na konektory? V nejhorším případě použiji normální koncovou zásuvku, ale připadá mi zbytečné mařit signál na odbočovači, když jej na nic nepotřebuji.
Zaslal: so květen 16 2015, 12:11 Předmět:
lumca napsal(a):
(Odkaz je pouze ilustrační, má to v nabídce kdekdo.)
Vidím poprvé, ale je to vlastně přesně to, co hledám. Tedy téměř přesně to, co hledám. V provedení Tango to asi nesplaším, ale vnuklo mi to nápad, že by se konektory dali dát do krabičky na zásuvku pro telefon.
Zaslal: so květen 16 2015, 15:13 Předmět:
Ne, není na hraně. Ale připadá mi škoda mařit polovinu výkonu úplně zbytečně.
Ano, dá se použít zesilovač a když nebude stačit, tak silnější zesilovač. Ale já se snažím fungovat dle hesla "nejlepší zesilovač je anténa" a proto nechci mít zbytečné ztráty a útlumy.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so květen 16 2015, 15:52 Předmět:
Taky by nebyl problém do lištového (nebo zaslepovacího) víčka Tango vrtnout díru a zašroubovat panelový konektor - bez útlumu za pár korun. To celé na zapuštěnou nebo nástěnnou krabici.
Bohužel má sice 1dB, ale jen papírově. Měl jsem ji svého času v ruce (asi 12ks, které nakoupila jakási elektrofirma pro RD kde dodávali i koaxy, takže rozhodně nejde říci, že by se mohlo jednat o kusový problém) a útlum byl v pásmu UHF mezi 3.6 - 5dB. 3.6 bylo na počátku pásma 5dB pak na konci pásma, konkrétně na K63.
