Elektrická sekačka- nerozeběhne se. VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 15:54    Předmět: Elektrická sekačka- nerozeběhne se. VYŘEŠENO Citovat
Máti tady má elektrickou sekačku, loni na podzim najednou přestala jet- sice bzučí, ale rotor se nerozeběhne.
Tak jsem to rozkuchal, říkal jsem si , že to bude třeba rozběhový kondík- ovšem teď jsem jej změřil a má 8,2µF a Rs nějakých 0,0001Ω. Podle štítku je to 10µF. Takže tady asi problém nebude.
Každopádně nejde pořádně protočit rukou rotor. Tak jsem si říkal, jestli třeba není švihlé ložisko. No a našel jsem tam něco, co by snad mohla být doběhová brzda- na rotoru je plechový bubínek, na víku statoru jsou dva jakési nálitky, na kterých je snad kousek fíbru nebo čeho. No a tenhle bubínek o ty fíbrové kousky dře. Je to jakoby v ose rotoru. Je možné, že je to opravdu brzda a že funguje tak, že po přivedení proudu se třeba bubínek posune a odbrzdí? Přiznávám, že jsem tohle ještě neviděl, tak tápu.
Naposledy upravil Michal22 dne so červen 27 2015, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 15:58    Předmět: Citovat
Přesně tak, jakmile do motoru pustíš proud, bubínek se přitáhne k rotoru a odbrzdí. Po přerušení dodávky se zase přes pružinu přitlačí k těm fíbrům.
Koukni jestli není přirezlý a může se volně posunovat, ty motory mají prd krouťák a s brzdou se nerozběhne.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 16:03    Předmět: Citovat
OK, dík za tip, zkusím motor rozpůlit.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 16:25    Předmět: Citovat
Tak brzda vypadá funkčně- bubínek po hřídeli rotoru chodí bez drhnutí. Ale jak jsem to rozdělal, tak jsem si všiml, že na statoru je rozškvařený ten špagát, kterým jsou fixovány jednotlivé části vinutí. Tak jsem si říkal, že je třeba po statoru, ale teď jej měřím a naměřil jsem následující:
Hlavní vinutí- 11,5Ω, 27,6mH
Rozběhové vinutí- 39,2Ω, 72,3mH.
To by na první pohled vypadalo dobře, ne?
I když- jestli je tam někde mezizávitový zkrat, tak to asi nezjistím, co?
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 18:10    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil ten samý problém,a chyba byla v pružině té brzdy. Byla prasklá a přetočená tak,že nedovolila odbrzdit
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 19:59    Předmět: Citovat
Měl jsem něco podobného,kond po změření byl v pořádku,ale stejně motor nejel,při zatížení se kondenzátor asi odpojil.Zkušebně vyzkoušet třeba pár kondů paralelně ze zářivek.
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 21:17    Předmět: Citovat
Já měl taky něco podobného a bylo to prostě spálené. Asi nejpravděpodobnější možnost.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 11:52    Předmět: Citovat
Zkuste kondík megmetem, může se prorážet až při vyšším napětí než dá RLC měřák..
Stalo se mi u sekačky, že na hliníkových nálitcích čel rotoru byly od bubínku vytlučené otlaky a kvůli nim po zapnutí bubínek správně nemohl sklouznout k rotoru. On se jako mírně pootáčí. Po opravě pilníkem to začlo chodit. A taky zkontrolujte ty třecí segmenty v ložiskovém štítu aby byly stejně vysoké, aby bubínek dosednul stejnoměrně. Jak se příčí, může to zlobit. To se mi stalo u druhé sekačky, jeden se vydrolil a zlobilo to.
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 13:16    Předmět: Citovat
Může být také zatuhlé ložisko (příp. obě). Kousky trávy a prach se pomalu dostávají do ložisek a vytvoří s mazivem docela hutnou hmotu, která nakonec zabrání rozběhu motoru.
Na zkoušku zkusit nakapat do ložisek (zejména horního) trochu oleje a protočit rukou, jestli se uvolní. V případě úspěchu pak propláchnout v ředidle nebo benzinu a zkusit dovniř vpravit mazací tuk. V nouzi se dá ale provozovat i tak.
Doběhová brzda - je ovládána elektromagneticky, jestli je teď slyšet při zapnutí cvaknutí, tak by měla/mohla být v pořádku.
Takhle jsem to vloni opravil známému, horní ložisko pak dostalo kryt proti prachu z kelímku od jogurtu.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:52    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, jak ten kelímek vypadá dnes. Motor se za provozu nezanedbatelně hřeje a pokud vím tak jogurtové kelímky jsou z termoplastu Laughing
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 8:51    Předmět: Citovat
Ložiska vypadají OK, točí se pěkně, bez vůle.
Ještě pro jistotu někde půjčím druhý kondenzátor (žádné takové nemám), zkusím ještě jednou prohlídnout tu brzdu. Pokud nic, tak sekačku zrecykluji.
Zatím díky za podněty.
M.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 9:20    Předmět: Citovat
A opravdu ta brzda po zapnutí proudu cvakne? Jestli se odbrzdí, tak by motor po ručním popopstrčení měl normálně běžet. Jestli je zaseklý i pod napětím bude někde chyba. Pokud ne brzda, tak je třeba zkřížený a rotor dře o stator což se v beznapěťovém stavu nemusí projevit.
langos2
Založen: Aug 19, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 19:43    Předmět: Citovat
Zkusit brzdu demontovat tzn. stáhnout ložisko a pak kroužek s pružinkou. Vrátit ložisko a odzkoušet. Většina motorů běží i tak. Musí se pamatovat že se sekačka po odpojeni od napájení samovolně dotáčí možnost úrazu rotující částí.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:06    Předmět: Citovat
Tenkrát to bylo úplně normální a nikdo to neřešil. Stejně, jako nebylo to pitomý kontratlačítko, který se musí stisknout, aby se mohl zmáčknout vypínač. Při sebemenším odlehčení kontratlačítko vyskočí a sekačka se zastaví. Je to pěknej vopruz, kterej vyřešil až odstranění toho tlačítka..
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 23:22    Předmět: Citovat
Ono ani to, že to jde volně točit rukou, ještě neznamená, že jsou ložiska v pořádku. Měl jsem jednu takovou, která zdánlivě nepochopitelně někdy běžela a někdy se kousla, přitom to po vypnutí šlo normálně točit. Bylo vymlácený jedno ložisko, a asi jak se v něm někdy nějak přeházely kuličky, tak se přisál rotor ke statoru a nejelo to.
