Máti tady má elektrickou sekačku, loni na podzim najednou přestala jet- sice bzučí, ale rotor se nerozeběhne.
Tak jsem to rozkuchal, říkal jsem si , že to bude třeba rozběhový kondík- ovšem teď jsem jej změřil a má 8,2µF a Rs nějakých 0,0001Ω. Podle štítku je to 10µF. Takže tady asi problém nebude.
Každopádně nejde pořádně protočit rukou rotor. Tak jsem si říkal, jestli třeba není švihlé ložisko. No a našel jsem tam něco, co by snad mohla být doběhová brzda- na rotoru je plechový bubínek, na víku statoru jsou dva jakési nálitky, na kterých je snad kousek fíbru nebo čeho. No a tenhle bubínek o ty fíbrové kousky dře. Je to jakoby v ose rotoru. Je možné, že je to opravdu brzda a že funguje tak, že po přivedení proudu se třeba bubínek posune a odbrzdí? Přiznávám, že jsem tohle ještě neviděl, tak tápu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne so červen 27 2015, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so květen 16 2015, 15:58 Předmět:
Přesně tak, jakmile do motoru pustíš proud, bubínek se přitáhne k rotoru a odbrzdí. Po přerušení dodávky se zase přes pružinu přitlačí k těm fíbrům.
Koukni jestli není přirezlý a může se volně posunovat, ty motory mají prd krouťák a s brzdou se nerozběhne.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 16 2015, 16:03 Předmět:
OK, dík za tip, zkusím motor rozpůlit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so květen 16 2015, 16:25 Předmět:
Tak brzda vypadá funkčně- bubínek po hřídeli rotoru chodí bez drhnutí. Ale jak jsem to rozdělal, tak jsem si všiml, že na statoru je rozškvařený ten špagát, kterým jsou fixovány jednotlivé části vinutí. Tak jsem si říkal, že je třeba po statoru, ale teď jej měřím a naměřil jsem následující:
Hlavní vinutí- 11,5Ω, 27,6mH
Rozběhové vinutí- 39,2Ω, 72,3mH.
To by na první pohled vypadalo dobře, ne?
I když- jestli je tam někde mezizávitový zkrat, tak to asi nezjistím, co? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Měl jsem něco podobného,kond po změření byl v pořádku,ale stejně motor nejel,při zatížení se kondenzátor asi odpojil.Zkušebně vyzkoušet třeba pár kondů paralelně ze zářivek.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 885 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne květen 17 2015, 11:52 Předmět:
Zkuste kondík megmetem, může se prorážet až při vyšším napětí než dá RLC měřák..
Stalo se mi u sekačky, že na hliníkových nálitcích čel rotoru byly od bubínku vytlučené otlaky a kvůli nim po zapnutí bubínek správně nemohl sklouznout k rotoru. On se jako mírně pootáčí. Po opravě pilníkem to začlo chodit. A taky zkontrolujte ty třecí segmenty v ložiskovém štítu aby byly stejně vysoké, aby bubínek dosednul stejnoměrně. Jak se příčí, může to zlobit. To se mi stalo u druhé sekačky, jeden se vydrolil a zlobilo to.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 50 Bydliště: Praha 4
Zaslal: ne květen 17 2015, 13:16 Předmět:
Může být také zatuhlé ložisko (příp. obě). Kousky trávy a prach se pomalu dostávají do ložisek a vytvoří s mazivem docela hutnou hmotu, která nakonec zabrání rozběhu motoru.
Na zkoušku zkusit nakapat do ložisek (zejména horního) trochu oleje a protočit rukou, jestli se uvolní. V případě úspěchu pak propláchnout v ředidle nebo benzinu a zkusit dovniř vpravit mazací tuk. V nouzi se dá ale provozovat i tak.
Doběhová brzda - je ovládána elektromagneticky, jestli je teď slyšet při zapnutí cvaknutí, tak by měla/mohla být v pořádku.
Takhle jsem to vloni opravil známému, horní ložisko pak dostalo kryt proti prachu z kelímku od jogurtu.
Zaslal: po květen 18 2015, 8:51 Předmět:
Ložiska vypadají OK, točí se pěkně, bez vůle.
Ještě pro jistotu někde půjčím druhý kondenzátor (žádné takové nemám), zkusím ještě jednou prohlídnout tu brzdu. Pokud nic, tak sekačku zrecykluji.
Zatím díky za podněty.
M. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po květen 18 2015, 9:20 Předmět:
A opravdu ta brzda po zapnutí proudu cvakne? Jestli se odbrzdí, tak by motor po ručním popopstrčení měl normálně běžet. Jestli je zaseklý i pod napětím bude někde chyba. Pokud ne brzda, tak je třeba zkřížený a rotor dře o stator což se v beznapěťovém stavu nemusí projevit.
Zkusit brzdu demontovat tzn. stáhnout ložisko a pak kroužek s pružinkou. Vrátit ložisko a odzkoušet. Většina motorů běží i tak. Musí se pamatovat že se sekačka po odpojeni od napájení samovolně dotáčí možnost úrazu rotující částí.
Tenkrát to bylo úplně normální a nikdo to neřešil. Stejně, jako nebylo to pitomý kontratlačítko, který se musí stisknout, aby se mohl zmáčknout vypínač. Při sebemenším odlehčení kontratlačítko vyskočí a sekačka se zastaví. Je to pěknej vopruz, kterej vyřešil až odstranění toho tlačítka..
Ono ani to, že to jde volně točit rukou, ještě neznamená, že jsou ložiska v pořádku. Měl jsem jednu takovou, která zdánlivě nepochopitelně někdy běžela a někdy se kousla, přitom to po vypnutí šlo normálně točit. Bylo vymlácený jedno ložisko, a asi jak se v něm někdy nějak přeházely kuličky, tak se přisál rotor ke statoru a nejelo to.
