Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 665 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: pá květen 15 2015, 21:39 Předmět: Problem s napajením ubiquiti.
Nazdar kaucí, pomůžete.
Je pod sloupem rozvaděč, který napájí takové ty velké reflektory na sloupu.
Elektrikář nám do rozvaděče přípojil 30 metru cyky a vytáhl na sloup do malého rozvaděče, kde je ukončen zásuvkou.
Máme tam připojeno 6 zařízeni od ubiquiti napajene přes orginal trafo dodávané k zařízeni.
http://www.fab-corp.com/files/t_16559.jpg
Když se stane že se vypne proud a znovu zapne,vždy nám par zařazení spadne do default nastavení.
Poradíte jak to pohřešit?
Rozstřihávat UTP kable a dávat tam nějaké vyhlazovací kondiky je kravina.
Šlo by to vyřešit nějakým odrušovacím kondenzátorem u té zásuvky 220 V ?
Podle mně, tak reflektory mají tlumivky, které pří najíždění vytvaří nějaký kmitočet, který nám ty zařazení resetuje.
Dik za jakoukoliv radu, která pomůže tento problém vyřešit.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so květen 16 2015, 16:42 Předmět:
Nemyslím, že by to mělo vliv až takový, aby to "shazovalo do továru". Pár těch zdrojů mi běží s RB a považuji je za ty kvalitnější. Co by mohlo dělat problém a obecně to na to i tipuju je rychlé bliknutí párkrát za sebou - pak energie spadne v okamžiku, kdy už UBNT bootuje. Tohle dělával i Asus 500. Jediná možnost je UPS/podepřít aku, aby jsi eliminoval ty krátkodobé přerušení. Nebo jsem se kdysi pokoušel vymyslet, jak spouštět napájení až třeba pokud je vstup 20s OK. Ty výpadky se pravděpodobně opakují vždy rychle za sebou a když už elektrika běží pár desítek sekund - bývá to pak už většinou trvale..
Zaslal: so květen 16 2015, 17:42 Předmět:
Ono tam je vice problému.
Zamrzávají tam switche.
Dal jsem si tam obyč wifi tp-link, abych nemusel furt nahoru,
Na orginal trafo jede tak 5 minut a sekne se.
Funguje jen s 15 vplt poe trafem od UBNT.
Zaslal: so květen 16 2015, 20:24 Předmět:
Kolik tam máš m toho UTP? Já sem se kdysi taky trápil restarty s RB433 a nakonec sem zjistil, že i když tam bylo jen pár metrů, těch 12V (nebo 14 už si nevzpomínám) bylo přeci jen málo. Musel sem tam dát 24V a pak i přes POE jelo vše v pohodě.
UPS tam není kam nacpat?
Zaslal: ne květen 17 2015, 4:29 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
V rozvaděči switche, který se seka.
V rozvaděčí TP-link, který se seka.
A žádné zařízeni není od swítche dal jak 3 m.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2260 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne květen 17 2015, 19:50 Předmět:
Tam bude zrada niekde inde, spravoval som 10-tky zariadeni od UBNT, a ani raz sa mi nestalo, ze spadlo do default. Skus si zohnat taku srandu, ktora ma na jednej strane 8 rj45, na druhej tiez, a privod pre PoE napajanie Nieco taketo. A vykonnejsi zdroj. Potom uz bude lahsie riesit filter a zalohovanie jedneho zdroja, ako viacerych. _________________ No vidis, a tak si sa bal
