Papírová čepice má tvar rotačního kužele nebo nemá ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Další
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 10:55    Předmět: Citovat
Problémem může být i naměkko. V jedné povídce vařil Jaroslav Hašek kopu vajec naměkko. Po čtvrthodině byla vejce tvrdá. Po hodině tvrdá. Ani přes noc vůbec nezměkla.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 11:43    Předmět: Citovat
Nikdy jsem nic nepsal o teplém vejci. Vezmi dva identické hrnky, jeden nech studený, druhý uveď do varu. Vezmi studené vejce A i studené vejce B. Obě vejce současně vlož do hrnků, po 5ti minutách je vyndej a můžeš analyzovat. Nevím, jak bych to polopatičtěji napsal Rolling Eyes
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 12:02    Předmět: Citovat
A já zas nevím, jak bych ti polopatičtěji napsal, že když dám studené vejce do studené vody, postavím to na sporák, zapnu ho, a od okamžiku kdy se voda začne vařit měřím 5 minut, pak sporák vypnu, vejce sleju a zaliju studenou vodou, tak po oloupání ho mám něco mezi na tvrdo a na hniličku.
Když ho hodím až do vroucí vody, tak bude po 5 minutách varu, slití a ochlazení studenou vodou akorát na hniličku.
Dělám to tak asi 50 let a nepozoroval jsem nějaký vývoj.
P.S. možná máš na mysli metodu, kdy se po varu vejce nechladí studenou vodou, ale nechají se dojít. To ale nejsou po 5 minutách varu už hotová.
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 12:05    Předmět: Citovat
Vajíčka se "vaří" na másle a na slanině, kdo to kdy viděl, dávat je do vody. Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 12:07    Předmět: Citovat
Rozhodně lepší varianta Noste na stůl
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 12:13    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To bylo v té matematické úloze od p32, já si to nevymyslel Very Happy
Ostatně já tam v té bezvodé variantě dávám ještě cibulku.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 12:37    Předmět: Citovat
A ztuhne na zmrzlině rychleji poleva horká, nebo studená? Wink
Třeba je to s tím vajíčkem stejné, že vrstva bílku ztuhlá při pomalém ohřevu brzdí přestup tepla ke žloutku.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 12:42    Předmět: Citovat
Co si tak vzpomínám na viskozitu syrového bílku, tak na nějaké jeho proudění ve vajíčku nevěřím.
Až se vrátím domů, provedu podrobný pokus s fotodokumentací.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 21:27    Předmět: Citovat
Teď se dívám na letošní zadání z maturity. Je tam moderní funkce "medián"
To za našich let nebylo!!!
Opravdu lituji dnešní maturanty.
Chápu ale, že to otevírá bussines pro různé přípravné kurzy a podnikání v oblasti vzdělávání...
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 10:40    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
radioelectrum napsal(a):
vyřešeno!
...Toto mi řekl jeden známý právník, když jsem se s ním po nějakém čase setkal a při kecání o všem možném jsem mu ukázal tuto úlohu.
Selský rozum nechme stranou, takhle to vychází správně právně a o to v tomto případě jde. (jak by to bylo nejspíše u případného soudu)
Á, panáček je zřejmě soudní znalec v oborech matematika, logika a odívání. Jestli to všechno studoval na plzeňských právech, tak tím by se leccos vysvětlovalo Very Happy
Já zde pouze předložil názor právníka. Vůbec zde přeci nejde o logiku ani o matematiku, ale o to jak to zadání bude nakonec bráno právně, protože pouze právní výklad určí správný výsledek a tím u mnoha uchazečů i to jestli to udělali či nikoli, a tím defacto třeba i jejich celý následující život.
Matematika,logika či selský rozum s tím nemá nic společného.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 11:59    Předmět: Citovat
Problem je v tom, ze 3 pravnici budu mat na to najmenej 4 nazory.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 15:19    Předmět: Citovat
Funkce medián byla i v minulém roce. Právník na to nemá naprosto žádný vliv. Pokud je někdo obrazek_cenzura a neudělá maturitu kvůli jednomu příkladu s čepicí, tak mu každý zadarmo vysvětlí, že měl i jiné příklady špatně a proto tu maturitu doopravdy neudělal. Laughing
frpr666
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 17:19    Předmět: Citovat
http://www.novamaturita.cz/zadani-pisemnych-zkousek-jaro-2015-1404037762.html
Koukám, že Centrum už publikovalo výsledky.
S=128xpi [cm2]. Což odpovídá ploše pláště kužele (bez podstavy).
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:11    Předmět: Citovat
To víme už dávno. Laughing Aspoň 5 minut.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Vůbec zde přeci nejde o logiku ani o matematiku, ale o to jak to zadání bude nakonec bráno právně, protože pouze právní výklad určí správný výsledek ...
Nějak mi to připomíná ředitele odboru statistického úřadu pro přípravu a zpracování voleb. Ten taky říkal, že problém s procenty je věc právního názoru a nikoliv matematiky. Za chvíli řekneme, že kolik je 1 + 1 je věc právního názoru.
Strana 10 z 13
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
