Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út květen 12 2015, 16:32 Předmět: PC Repro
Zdravím
Mě vyhořel nebo se rozpadl trafo v PC repro jaké to trafo mívá sekundární obyčejně voltů kdybych to chtěl nahradit? nebo co tam dát ? ty bedínky jsou made in China viz příloha díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út květen 12 2015, 16:38 Předmět:
Ak si dobre pamätám malo by byť 9V∿ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út květen 12 2015, 18:18 Předmět:
ok1hga napsal(a):
podívej se na napětí kondíku za diodami . . .
poděl to 1,41 a vyjde ti maximální napětí trafa . . .
Ten kondík je 16V takže podle tvého vzorce 12 V sekundárních ale kde ho vzít ? takové jsou v rádio budíkách Levis který jsem si dovezl z Vídně krátce po revoluci a tem ještě funguje je mi ho líto to by chtělo navštívit sběrný dvůr ale jelikož jsem invalida tak babo raď . Teď mám připojeny bedínky které jsem měl ještě za mého prvního PC jestli se tomu dá říkat roku 1998 kupodivu jsou tiché u těch pokažených byl docela dost slyšet brum díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Maximální napětí kondenzátoru je jedna věc, ale nesmí se zapomenout ani na maximální napětí toho integráče! Pokud je to TDA2822, tak ten má max. 12 nebo 15V. Pokud ale bude zátěž jen 4 Ohm, tak je snad maximum jen 4,5V. Mám tady střeva z jednoho takového křápu, a na trafu je napsáno 7,5V(stř.) 0,25A. I tak to jede možná už za hranicí a dlouho naplno nevydrží.
Pokud jsou ty repro připojeny k PC, tak bych vyvedl 12V z PC do nich - a budou se s vypnutím PC taky hned vypínat. Pokud jsou k něčemu jinému (např. MP3) tak externí zdroj 9-12V ss.
Ne vždycky je to ideální řešení, může se projevit zemní smyčka, kdy do zvukové karty jde signálová zem a na 0V zem napájení. Do signálu tak víc leze rušení z PC.
Zaslal: út květen 19 2015, 10:24 Předmět:
Tak mám koupené trafo sekundární 9 V naprázdno dává 15V a při zátěži 12V můžu to tak nechat? eventuálně vyřadit zapínací tlačítko aby nebylo vyšší napětí na EX2822 které není dovoleno nebo jak to je vůbec řešeno to napájení toho švába ? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
