Ty články jsou olověný hermetický akumulátory. Bývají v rákosnických výrobcích docela často. A moc nevydrží, protože bývají nevhodně nabíjený, tak přijdou o vodu v elektrolytu..
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne květen 17 2015, 11:39 Předmět:
Ty dva jsou paralelně zapojené a nyní když na nich měřím napětí, tak je na nich napětí 2,836V takže se přes noc nabily.
Oprava: rozpojil jsem je a jeden je po smrti, na druhém napětí vylezlo na 2,968V.
Další zjištění-spálená LED dioda-zkrat.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne květen 17 2015, 12:28 Předmět:
Tak jdu náhodou kolem Zdravím. Myslím,že už jsme tyto akumulátory tady již kdysi probírali. Jak bylo již uvedeno,jsou to olověnky,ale dvoučlánky,tedy napětí nabitého aku by mělo být něco přes 4V. Podle popisu jsou tedy oba akumulátory z oné lampy mrtvé.
Zaslal: ne květen 17 2015, 14:25 Předmět:
Asi nejsou oba mrtvé, nyní jsem ten co má napětí připojil přes miliampérmetr a ukázal výchylku 49,7mA a napětí začalo stoupat. Bylo mi divné že je na něm tak vysoké napětí, nyní už vím že to je dvoučlánek. Rád bych si o něm něco přečetl ale asi zadávám špatná jména do "hledat".
Diody jsou zapojeny paralelně a měl bych jim dát předřadný odpor aby mi neodešly postupně všechny.
to tmavý v prostředku vrchních částí akumulátorů jsou gumový špunty. Pustí ven "splodiny elektrolýzy", ale dovnitř ne. Takže výsledkem je díky tepelné roztažnosti plynů většinou mírný podtlak, pokud články minimálně plynují. Jinak když ty špunty odstraníš, uvidíš otvor, kde by se dala dolívat destilka, pokud víš, kolik ji ubylo a jestli už nejsou dlouho na sucho. Což každý řeší, až články kolabují, což je pozdě.. Tady u těch potvor se používá vesměs dobíjení přímo ze sítě s omezením proudu kondenzátorem. Takže při nabíjení Ti napěti u vadných článků vystoupá relativně vysoko..
Zaslal: čt květen 28 2015, 7:02 Předmět:
Pěkné, zachovalé, to v naším SD by z toho byl šrot, kontejnéry jsou pod holým nebem a v plotě díra tak mladí to tam chodí likvidovat. Pokuď ale člověk trefí zrovna když někdo něco takového doveze tak se dá zachránit.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18165 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 28 2015, 9:09 Předmět:
U nás je sběrňák po rekonstrukci za eurohujerský prachy. Nedobytnej, Fort Knox, nebo Guantanámo hadr. Kamery, vysokej neprůhlednej plot s ostnáčem nahoře, jen chybí kulometný věže. Všechno zamčený v kontejnerech alá lodní. Ostraha naprosto neúplatná.
A do toho mě Šampónek pošle fotku, co se dá na opravy použít z toho, co vydoloval v SD u nich.... _________________ Jirka
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2138 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt květen 28 2015, 12:57 Předmět:
Celerone tak skus zajet někam o pár kilometrů dál od svého bydliště na jinej SD. Někdy se vyplatí i jezdit 20-30km daleko pokud tam máš obsluhu co ti dává bokem a za flašku ferneta nechá půl auta věcí.
http://www.sberne-dvory.cz/
Založen: Mar 21, 2015 Příspěvky: 85 Bydliště: Noyal Pontivy
Zaslal: čt květen 28 2015, 15:47 Předmět:
No jo, a to ti to na to sb.dvore daj jen tak? U nas je to jak rikal Celeron, sb. dvur pripomina alkatraz a obsluha dvora otom ze bych si neco odvezl nechce ani slyset. Ani flasky nepomahaj.
Zaslal: pá květen 29 2015, 0:52 Předmět:
Obsluha je totiž posr..á strachy, protože je neustále šmírujou kamery. Ty jedou přes web měšťákům na PCO a na stůl říďoj Technických služeb kterej je má pod palcem. Třeba šéfík SD mě řekl, že se kvůli mě nenechá vyrazit.
SD v okolí má pod palcem ASA, tam je to némlich to samý.
Kašluna to, teď mám co jsem potřeboval a že bych nutně potřeboval vyhledávat a hromadit další elektrošrot, na to nemám prostor a ani chuť. _________________ Jirka
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: pá květen 29 2015, 0:59 Předmět:
Párkrát za rok najdu něco u popelnic, které jsou v domě, takže v suchu. To mi stačí.
Jen už pokukuju po dalších úsporkách. V sámošce vybírají ten smeťák snad každej den a v jiným smeťáku se mnoho měsiců nic neděje. Ale to nevadí, furt mi v bytě svítí cca 6 opravených úsporek, některé ze smeťáčku, jiné koupené. _________________ 010203
V některých sb dvorech se chovají neekologicky, místo toho, aby materiál našel znovu využití, tak to zamykají na řetěz a dělají kolem toho bezpečnostní opatření jako v bance.
Amatérska recyklácia odpadu je štátu/únii/svetu škodlivá, ničí ekonomiku nekúpou nového výrobku, pôsobí nenapraviteľné ekologické škody a ohrozuje zdravie okolia. Spoločenská nebezpečnosť tohoto počinu je neospravedlniteľná a páchateľ musí byť po zásluhe potrestaný
