Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18179 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 18 2015, 9:25 Předmět: Repas noťas, názory
Naskytla se mi možnost koupit z kamenýho krámu HP EliteBook 8460p s dvouletou zárukou za 7300,- bez DPH. W7/64 PRO, HDD320, DVD, veškerý příslušenství. Sice pouze 4GB RAM ale další 4GB se dá za 1200 dokoupit. Bohužel je to ta osekaná varianta s sdílenou videoram a jak je to s konektorama u tyhle varianty taky nevím.
Má smysl do něčeho podobnýho jít? Starej NTB mě už pomalu opouští, baterka a začínaj praskat panty. Novej, drahej kupovat nechci a nějakej levnej co prasknou panty těsně po záruce taky ne.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: po květen 18 2015, 10:34 Předmět:
Bubáky honit nebudu, z toho jsem už vyrostl.
Radeona to opravdu nemá, je v tom Intel HD 3000. Na webu jsem našel popis toho neořezanýho, měl by mít eSATA, dok, Expres card a čtečku karet.
Zkusím dodavatele ať zjistí co chybí na tom ořezaným.
Má to být noťas od voleb, pár desítek hodin v provozu. Akorát je to už nějakej čas, skoro 2 roky, nevím, co baterka.
Netušíš, jestli to má 2 pozice na HDD? Moc se mi nechce likvidovat DVD mechaniku.
Jakej máš názor, má to smysl poměr kvalita, výkon, cena ?
Používal jsem 3roky v práci s dokinou, nikdy žádný problém, výkon dostačující, vždy ho brzdila jenom síť. Porvoz CAD, el. simulátory (tady dostával zabrat procesor). Na oddělení jich bylo +-100, nevím o vadném kusu. jediné, co se "kazilo" byla ta LED osvětlující klávesnici, resp. její mechanická západka. Několik lidí svítilo non-stop, protože nedržela zasunutá.
Dovnitř jsem nikdy nehrabal, takže jak to tam vypadá nevím.
Co mě na něm překvapilo, bylo velmi dobré mech. provedení oproti home-use HPčkám. Dá se nosit i za displej a vše OK Je taky, na to co v něm je, tichý. Pokud procesor neběžel na 100% tak jsem o větráku nevěděl.
naopak velmi špatně se s ním strefuje do dokiny (drobnost).
Mělo to intel. Baterka byla taky velice slušná, vydrželo to celý den s občasným zavřením/otevřením při přenášení. Ale většinou se někde sedělo na meetingu(briefingu, brainstormingu), takže se na tom nepracovalo, max word nebo powerpoint.
