Pračka Electrolux EWF10670W
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Přátelé jsem tu opět - po měsíci a nějakém dni se pračka opět začala zastavovat během praní . Myslím,že problém bude nyní jinde, ale podívám se do ní nejdříve zítra odpoledne, zkontroluji tachogenerátor, desku s procesorem a poreferuju . Dříve se po částečném ochlazení rozeběhla , ale nyní se problém vyskytuje i po začátku nastaveného programu. Marně jsem se domníval,že je opět ok. Ještě dodám, že teď se "chytla" , předcházel tomu zvlášní zvuk - takové pšouknutí , jak když si silně odfoukne kompresor.
texi
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 19:29    Předmět: Citovat
..pračku jsem zkontroloval - tachogenerátor po zahřátí má ohmický odpor 198 ohmů,což je v toleranci, na DPS jsou kapacity také ok -jak ESR tak i svitek 22nF je podle hodnoty. Podle Servisního programu jsem prošel test 1 až 3 taky ok. Ve 4. bodě se však projevila chyba E35 , která ukazuje na Safety level (Pressure sensor)
Level has to be 300mm for
For a time of more than 15 sec
Drain pump will be activated
Until level is below 120 mm
po přeložení
Úroveň bezpečnosti ( snímač tlaku )
Úroveň musí být 300 mm pro
Po dobu více než 15 sec
Vypouštěcí čerpadlo se aktivuje
Dokud hladina pod 120 mm
Takže se zaměřím na snímač tlaku a k něnu připojené hadičky.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 14:18    Předmět: Citovat
Hadička k hladinovému čidlu vede z rozšířené hladinové pasti. Občas se vyústění do hadičky zanese a vodu pračka přepustí. Ten zvuk mohlo způsobit uvolnění tlaku vzduchu do hadičky. Chyba E35 je chyba přeplnění pračky vodou. Přeplnění pračky vodou by mělo aktivovat vypouštěcí čerpadlo. Poslední 3 chybová hlášení jsou v paměti pračky uchována. Pomáhá to při hledání chyby kdy pračka chybu zrovna nevykazuje. U této pračky je v prostoru nasazení vypouštěcí hadice ve spodní části vany plastová kulička. Ta má za úkol při napouštění vody zamezit spláchnutí prášku do vypouštěcí hadice. Při náhodném vniknutí ponožky nebo kapesníčku do vany pod prací buben dojde k zablokování kuličky a k zhoršenému vypouštění vody a hladinových poměrů v pračce.
texi
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:20    Předmět: Citovat
Rostave díky za info, přejdu v praxi Tvoje poznatky a až budu něco dalšího vědět, ozvu se .
texi
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2015, 20:05    Předmět: Citovat
Zdravím přítomné - všechny zmíněné hadičky jsem pročistil, kalu bylo pomálu a pračka červen a červenec prala 2x týdně bez závady. A tak zhruba od začátku srpna se opět ozvala - při spuštění jakéhokoli programu se na začátku praní prý má kontrolně vypustit resp.sepnout čerpadlo vypouštění. Po demontáži bočního krytu a měření napětí na čerpadle jsem zjistil, že 230V je přítomno na svorkách,nicméně se nerozeběhne. Takže se pokusím o koupi nového čerpadla mod.290793, art.290941 , cod.124252940 , 220-240V 50Hz 0,2A 30W. Nevíš,prosím ,Rostave, zda údaj ze štítku bude dostačující ? Díky.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 6:33    Předmět: Citovat
Najprv pred bezhlavou kúpou čerpadla,by som odmeral odpor,aby som sa ubezpečil,že je naozaj vadné.Môže sa v ňom nachádzať nejaký cudzí predmet,ktorý bráni roztočeniu čerpadla,preto by som skúsil potočiť rukou vrtuľu,či sa motor točí voľne.
Pozdravujem Vás, Miro.
texi
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 8:53    Předmět: Citovat
..takže čerpadlo jsem z pračky vysunul a mám ho na stole. Odpor vinutí je 188 ohmů. Po demontáži tří vrutů jsem oddělil obal vrtulky - žádné nečistoty zde nejsou. Před vinutím je zařazena tepelná pojistka, pro jistotu jsem proletoval i konektory napájení. Na suchu se čerpadýlko v pohodě rozeběhne po připojení 230V. Vyměnil jsem i dva konektory na kabelu pro napájení čerpadla. Po zapojení a zkoušce přímo v pračce zatím OK. Takže uvidím, jak se to bude chovat po čase.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne srpen 16 2015, 9:54    Předmět: Citovat
No vidíš a už si chcel kupovať nové čerpadlo.
texi
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 11:58    Předmět: Citovat
...ne ne nechodí, čerpadlo opět venku-po elektrické kontrole OK,demontoval jsem rotor - na válečku uvnitř byl gumový prášek i na vnitřní stěně a ten způsobil,že se někdy rotor rozběhl, někdy ne. Po vyčištění a složení zpět do výpustě pračky zatím chodí - ale jak dlouho mu to vydrží ?? Do budoucna mě výměna určitě nemine, jestli se nepodělá neco dalšího..
Rostav
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 17:28    Předmět: Citovat
Při oběhání plastikového lože hřídelky čerpadla, má magnet rotoru snahu se lepit k jedné straně a postupně znemožní rozběh čerpadla. Výměna bude nutností. Objednací číslo u Electroluxu je změněno na 1326630-20/7. Pro velkou nákupní cenu u Electroluxu bych volil nákup u jiného prodejce s využitím údajů ze štítku a nejlépe jeho fyzickým porovnáním u dodavatele.
texi
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2015, 17:48    Předmět: Citovat
V jednom elektroservise mi nabídli cenu celého motorku s čerpadlem 590,- a samotné čerpadýlko za 390,- , takže vezmu jen čerpadýlko a samozřejmě ho fyzicky porovnám. Rostave díky.
texi
PříspěvekZaslal: pá říjen 16 2015, 6:55    Předmět: Citovat
Zdravím přítomné, pro úplnost dodávám, že ke dnešnímu dni pračka pere jak za mlada - po výměně samotného čerpadýlka je chod bez problémů.Díky všem,kteří mi odepisovali.
texi
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Zdravím přítomné, zhruba po 3 letech jsem opět tu. Na desce pozice VDR1 mi shořela tato součástka . Potisk je OE09 , 2750 , 7K9J. Prosím poradíte ,co je to za díl ? Díky.
 Velikost:  254.07 kB
 Zobrazeno:  201 krát
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 10:40    Předmět: Citovat
Ahoj,
mal by to byť varistor:
http://datasheetz.com/data/Over%20Voltage,%20Current,%20Temperature%20Devices/TVS%20-%20Varistors,%20MOVs/478-2174-datasheetz.html
Pravdepodobne si mal v sieti prepätie.
texi
PříspěvekZaslal: po květen 28 2018, 13:16    Předmět: Citovat
...dal jsem tedy nový,ale typově jiný varistor HEL14D431K (275V/14A), pračku složil a zatím je funkční. Tak ještě jednou díky za radu.
Strana 5 z 7
