Tak už ke "spravení" nestačí vypnout a zapnout a chyba 09 je natvrdo furt
Tož jsem se naučil demontovat i přední panel a našel destičku s termistorem. Je přilepená velmi dobře, když změřím odpor termistoru, má necelých10 kiloohmů. (9k8) Při zahřívání klesá. V jiným vlákně se píše, že má mít kolem 100 (120) kiloohmů. Může být, že je to jiná hodnota? Jde o model EA8050, FDB1450 1111M
Edit: Ref. EA8050 PE/700-4809-R
Naposledy upravil takyvlk dne so prosinec 20 2014, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 20 2014, 5:39 Předmět:
Všechny tyto francouzské věci (tyto pressa původně vyvíjel moulinex) , včetně parních generátorů od tefalu, mívají termiosory, co mají za pokojové teploty cca 110kΩ. Víceméně přesný graf teplotní závislosti také někde mám, ale nejspíš už tady někde je (možná i v tomto vlákně). Jestli má jen 10kΩ, tak je někde chyba - pro začátek bych to zkusil pořádně očistit (nějakým technickým, benzínem nebo něčím podobným) - stává se, že na snímač občas ukápne voda nebo kafe a mohlo to na něm zanechat nějaké svody.
Opět neskonalé díky za pomoc!
Destičku (kolem termistoru) jsem očistil (technický benzín nemám, tak lihem, snad to nevadí). Moc jsem si od toho nesliboval, protože destička se zdála úplně čistá, hodně odlišně od té tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53367&highlight=krups.
Celá destička je pod takovým gumovým krytem, který má zřejmě i bránit nechtěnému zkratu přívodů na kostru a je přidržován společnou pacičkou s těma tepelnýma pojistkama výše. Nikde žádný opatlaný silikon,destička je přilepená jakousi nažloutlou tvrdší hmotou.
Po očistění byl mezi kontaktama nekonečný odpor! Kouknul jsem na to lupou a zjistil jsem, že na jednom přívodu k termistoru (plošný spoj na keramické destičce) je vlasová trhlinka. Tož jsem ji přepájel a najednou bylo mezi kontakty cca 80 kilo! Což by celkem odpovídalo tvý charakteristice, která je, mimochodem, na druhý stránce toho odkazu tady výše. Všechno jsem to smontoval a zatím to vypadá, že zase chvilu budem kafovat.
Ještě zbývá záhada, kde se vzalo těch 9k8, co jsem naměřil před čištěním. Ač bych přísahal, že jsem měřil s odpojenými přívody k termistoru, měřil jsem to několikrát, přímo na smd součástce i na konektorech a koneckonců se to tak měří pohodlněji, čistě "náhodou" i teďko se stejná hodnota naměří při připojených vývodech
Tak ještějednou díky!
Ahoj,
tak jsem po delší době zavítal a koukám, muvilo se tu o mě. Bohužel škytavka nezafungovala.
Ty lopatky jsem normálně sehnal na netu, pokud to je aktuální, dám sem kontakt. A protože poštovné bylo dražší než vyhazovač, doporučuju nakoupit do zásoby...
Pavel
takyvlk napsal(a):
Ty jsi super a expresní poradce, díky moc.
A opravit se to dá jen výměnou celé topné jednotky, nebo to jde i jednodušeji?
Když to sehnal Pavel, seženu taky . Ještě mě napadlo, že by se to asi dalo vytisknout na 3D tiskárně to by možná bylo jednodušší
Jo, to si počtu, az seženu vyhazivák, šlo mi jen o to, jestli se musí sundat přední kryt.
Dobrý den,
momentálně řeším problém s mlýnkem na kávu u espressa Krups.
V práci máme kávovar Krups XP7něco a některý z kolegů, zřejmě z nesoustředení se, nalil do zásobníku na kafe vodu. Projevilo se to prakticky okamžitě ucpáním mlýnku... Než jsme si toho všimli, tak k úplnému vytvrdnutí kafe, protože jsme kávovar na 2dny odstavili. Po rozebrání automatu a mlýnku podle Ohryzkova návodu jsem mlýnek vyčistil a kávovar jakš takš funguje. Jde mi ale o tu plastovou součástku vyhazovače pod mlecími kameny, kterou bych nejraději vyměnil. Ten kávovar má nalítáno už přes 15tisíc kafí a na tom plastovém "kurvítku" je to znát. Vše ostatní funguje (když opomenu, že jsem již dvakrát měnil píst presa)
Dá se ještě dneska někde koupit ten plastový vyhazovač?
Já včera celej den hledal na googlu a nic nemůžu najít.
Ohryzku nebo 40Pavel, pomůžete?
Díky moc
Jirim
Zaslal: po květen 18 2015, 14:46 Předmět:
Já už ten vyhazovač neměním, ale opravuju - ty náhrady od Fagoru nestály za moc (měkký materiál) a často se presso vrátilo do roka se stejnou závadou. Jednoduše - ustřihnu pásek plechu široký 4mm, zohnu ho na konci do pravého úhlu a zatavím zespodu do toho vyhazovače tak, aby suploval aspoň jednu dlouhou lopatku (dělám to tak u vyhazovačů se zkrácenýma lopatkama, ne s ulámanýma - na ty mám ještě několik originálních vyhazovačů ze starých mlýnků) - mlýnek se pak už neucpává. Přihodil jsem nákres, jak to pak ze spodu vypadá.
Mimochodem - ten vyhazovač žádné kurvítko není, u ostatních press s podobně řešenýma mlýnkama v pohodě přežije i několik desítek tisíc káv bez nějakého zkrácení. Problém je jenom v těchto krupsech - všechno je natlačené na jednom místě a tak se do mlýnku dostává pára a všeobecně vlhkost z varné komory válce. Vlhké namleté kafe poté v mlýnku přes noc ztvrdne a při dalším spuštění ho musí vyhazovač roztlačit a to se projevuje jeho ojížděním. Nijak se tomu zabránit nedá - prostě to mělo být nejmenší automatické presso na trhu a tohle je výsledek - prostě celé presso je kurvítko.
Tak už jsem zase tady.
Ten plastový vyhazovák fagor je fakticky šmejd, už má zase omletý lopatky a nememem, nemelem
Bohužel, ten originální omletý vyhazovák mi žena nejspíš vyhodila, nebo ho nemůžu najít, tak bych se pokusil upravit dle posledního obrázku, doplněním kovového pásku, i ten "fagor". Není mi teda moc jasný jak a jak dobře v tom ten pásek drží (a popřípadě ve "fagoru" bude držet). Ale tak za pokus to asi stojí.
Druhý problém, že se mi nedaří povolit ten rotorový mlecí kámen. Poprvé to jakžtakž šlo, ale včil mám už sykovky "ožvejkané" a nedaří se.
Ohryzku, prosím, bylo by možné popsat ten "zakusovací" stahovací přípravek, jak o něm píšeš na první stránce tohoto temátu? Chápu, že asi to bude krátká hliníková trubka, na jedné straně upravená pro dvaadvacítku klíč, na druhé straně ten 40mm zápich, tak asi by stačil ten vnitřní a vnější průměr tý trubky, ni?
Zaslal: ne listopad 01 2015, 13:27 Předmět:
Zítra bych ho mohl najít (mám ho překreslený někde v šuplíku v práci), ale jednudoší je vzít očkový klíč (co nejdelší), nasadit ho na ten šroub a zkusit ho škubnutím povolit - občas zacvaká spojka, ale většinou se povolit dá. Při opravě toho fagoráckého vyhazovače zkus plech pod lopatkou vypodložit nějakým nataveným kusem plastu (aby se nezohnul) - byl to jediný vyhazovač, co se mi vrátil na reklamaci.
Zaslal: st listopad 04 2015, 18:06 Předmět:
Tak tady je ten výkres + fotka, jak to vypadá v reálu + jak by to teoreticky mělo fungovat (z dokumentace od Fagoru) - v reálu to bývá trochu těžší. Klíč je z hliníku, který je měkký a tak se do něho jednodušeji zakousne mlecí kámen, ale i tak je občas potřeba celý mlýnek vytáhnout a klíč na něho namlátit kladivem, popřípadě to udělat naopak a klíč upnout do svěráku a mlýnek do něho nabít.
Díky. Jo, ono by to mohlo být demontovatelné i bez demontáže mlýnku?
Už mi to mezitím šlo sundat, ale pomocí takovýho zvláštně tvarovanýho nástrčkovýho ořechu. Předtím jsem zkoušel kdeco bezúspěšně a tři dny se s tím mordoval.
Do fagorovýho vyhazováku jsem zatavil takový tenký ocelový pásek, obložil tavným lepidlem, kupodivu to docela samo o sobě drží, ale moc bych tomu nevěřil. Každopádně momentálně - melem, melem.
Zaslal: čt listopad 05 2015, 17:34 Předmět:
Demontovatelné bez demontáže mlýnku by to mohlo hodně být, ale jen hodně teoreticky. V reálu se mi to povedlo jenom jedenkrát a to ještě byla hodně velká náhoda - většinou totiž povolí závit v matici (ne v mlecím kamenu) a na takové pokusy není čas - zbytečně se odrbává klíč a koneckonců je mlýnek vytažený z pressa během pěti minut, během kterých se klidně zvládne i další diagnostika a třeba i kompletní vyčitšění přístroje.
Ahoj,
opravil jsem mlýnek dle návodu a podařilo se mi udělat ty packy 4 takže mlýnek vyhazuje super ale i tak mele pouze 7s a namele 3g kávy.
Napsáno má 9s 6-7g.
Puky skoro ani nevyrobí.
Zaslal: ne duben 10 2016, 15:05 Předmět:
Jsi si jistý, že je ten mlýnek posládaný dobře? Takto to vypadá na nastavené moc jemné mletí a mlýnek pak mele málo - zkus to zkontrolovat podle popisu na 3. stránce.
Také může být problém ve zreznutí mlecích kamenů (musí mít hladké plochy, jinak kafe dobře nepropadává), ale to sa dá vyřešit jednoduše vyčištěním ocelovým kartáčem a protáhnutím zubů jehlovým pilníkem.
I když jsem neporušil originální nastavení. Ten vrchní prstenec kterým se otáčí jsem nerozebral.
Kompletně jsem vyčistil kameny.
Složený je ok.
Při mletí na úplně nejhrubší mletí to namele 7g. připadá mi to opravdu moc hrubé.
Při nastavení o cca 2st hrubší mletí nez je klasicky 3stup. rozsah vyjde puk cca 11mm , a kafe nic moc.
Mlýnek má za sebou cca 5900 cyklu kavy
Zkusím ještě to nastavení.
