Autorádio Peugeot PU-9663A
Mongi
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 8:17    Předmět: Autorádio Peugeot PU-9663A Citovat
Zdravím na foru , Autorádio Peugeot PU-9663A mám toto autorádio a potřeboval bych poradit jak je odbloknout. Má zapojené všechny diody ,nemůžu přijít na kod.eeprom tam není. Cry
Nemáte někdo na to něco. Díky za pomoc
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 8:43    Předmět: Citovat
Kod neni v epromce, ale nastavuje se temi diodami. Podle toho jake pripojis a jake ne.
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 04 2007, 8:52    Předmět: clarion Citovat
kolik tam je diod??
 Soubor:  clarion_dioda.JPG
 Velikost:  23.95 kB
 Staženo:  161 krát
Mongi
PříspěvekZaslal: čt duben 05 2007, 7:45    Předmět: Citovat
O diodách jsem věděl ale ,neměl jsem kalkulátor na 9a5 diod.
Díky Už to šlape. Díky za pomoc Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 10:04    Předmět: Citovat
Prosím o radu, kde stáhnout ten CODE calculator a kde v rádiu hledat ty diody. Potřebuju odblokovat rádio PU-9715A. Děkuji.
jave
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 10:06    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Mam rad anonymni prispevatele. Alespon jsi se mohl zaregistrovat
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 10:23    Předmět: Citovat
jave napsal(a):
Anonym napsal(a):
Hned, jakmile mi přijde aktivační email, přestanu být anonymem...
Tak poradí někdo, kde stáhnout ten CODE calculator?
xcerno12
Založen: Apr 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Registrace dokončena Smile
elektromichal
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 10:37    Předmět: cal Citovat
da se sehnat na internetu
kdo hleda,ten najde Very Happy
a diody,někdy jen propojky
hledej v radiu Very Happy
ale ty žadne asi nenajdeš
PU9715A ma kod schovaný
v EEPROME ,tak na co ti bude
kalkulator z diod Confused
xcerno12
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2007, 11:29    Předmět: Re: cal Citovat
elektromichal napsal(a):
OK, díky. Kalkulátor jsem našel už na temto webu. Ta druhá informace ovšem mění situaci.
