Kupim trafo sec. 2x24V/120W 110V/160W
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 19:19    Předmět: Kupim trafo sec. 2x24V/120W 110V/160W Citovat
Zdravim,
Kupim trafo do sustruhu madarskej vyroby, typ EE 501.
Primar 400V, popr.230V
Sekundar 24V/60W
24V/120W
110V/160W
Vyssie vykony nie su problemom...
Popr aj osobitne 2x24
1x110V
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 10:45    Předmět: Citovat
Takové trafo není úplně běžné a z jiného stroje aby mělo stejné parametry se asi těžko sežene. Jedině nechat navinout nové nebo převinout staré pokud je k dispozici.
Nevím o jaký typ soustruhu jde a na co je tam těch 110V ale pokud je to starší stroj tak by se možná vyplatilo elektrovýzbroj modernizovat a předělat všechno na běžné ovládací napětí 24V. Zvlášť pokud se jedná o 2 - 3 stykače. Staré přístroje stejně už možná nebudou v nejlepším stavu.
ne-moc
Založen: Jul 14, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 11:55    Předmět: Citovat
Ahoj
Mam tu trafa ale jsou dost velka Smile
24V:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/22_123.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/21_786.jpg
a pak 110V pridam na foto.
110 V Mam i mensi, ale nevedel jsem ze by o to mohl mit někdo zajem, tak je nemam doma a nemam je nafocene.. Ale kdyztak muzu vyfotit.
Kdyby jsi mel zajem o nejaky stykace na 110V tak tech mam kvanta. Ale taky je nikde nenabizim. Kdyztak bych ti to vyfotil.
 Soubor:  IMG_0577.jpg
 Velikost:  82.38 kB
 Staženo:  161 krát
 Soubor:  IMG_0578.jpg
 Velikost:  78.09 kB
 Staženo:  138 krát
Achab
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 13:51    Předmět: Citovat
Jenom bych upozornil že původní trafo má zřejmě primár zapojený na 400V, u některých strojů může být napájení pomocných obvodů ze 2 fází záměrné. Plnilo to například funkci odstavení v případě výpadku příslušných fází, někdy byla pro jistotu podpěťová spoušť i na třetí fázi).
Obdobně napětí 2×24V - 1×24V je obvykle pro pomocné obvody a dalších 24V pro osvětlení stroje (v tomto případě zřejmě sekce 60W). Oddělení může mít význam ochrany proti náhlému výpadku pomocných obvodů při poruše osvětlení (náhlé zastavení pohonu může způsobit zničení nástroje nebo obrobku). Případně může být jiný důvod zdvojení vinutí.
dudo02
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 6:01    Předmět: Citovat
Vdaka ze reakcie ,
Achab napsal(a):
Jenom bych upozornil že původní trafo má zřejmě primár zapojený na 400V, u některých strojů může být napájení pomocných obvodů ze 2 fází záměrné...
Ano je to tak,primar je na 400V.
Problem je prave v tom, ze trafa su velke a 2ks mi tam jednoducho nevojdu.
Trafo som rozobral a pokusim sa ho previnut.
Riesim v tomto vlakne http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=727006#727006
