Zaslal: po květen 18 2015, 19:18 Předmět: Průmyslová sběrnice
Zdarec kolegové,
potýkám se s jedním problémem.
Říkejme tomu "domácí automatizace"
Jedna řídící jednotka + více slave rařízení.
Momentálně to mám postaveno na RS485 3 dráty kroucená dvojlinka (data + vyrovnávací zem)
Trápí mě, že občas dochází k tomu, že na některé se zařízení se nedostanou data pokud vysílám broadcastem. A myslím si, že bude problém v topologii. Protože jsem nucen používat hvězdicovou, případně větvenou hvězdu.
A v tomto případě nevím, zakončovat vedení/nezakončovat? Na internetu se názory různí a použití topologií. Tak nevím.
Případně nějaká jiná technologie co by vyhovovala?
Zaslal: po květen 18 2015, 20:31 Předmět:
Vedení se musí zakončit, u hvězdy bohužel všechny "konce", a pak je potřeba pořádnej budič.
Termínu "vyrovnávací zem" nerozumím, u symetrické 485 je přímo škodlivá (pokud není galvanicky oddělená)... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 18 2015, 20:38 Předmět:
A aby to bylo úplně korektní, tak ty přípojky od hvězdy musí mít seriový odpory za budičem tak, aby se srovnaly impedance.
Nicméně v praxi při běžných rychlostech to musí fungovat i natvrdo, tam asi bude jinej problém... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pak jedině galvanické oddělení,přes odrušovací kondy těch spínaných zdrojů a různé smyčky na napájecí síti a potečou přes signálové vodiče všelijaké vyrovnávací proudy a budou komunikaci rušit.
Zaslal: po květen 18 2015, 21:03 Předmět:
To taky může použít drát navíc a spínat zakončovací odpor zrovna tam, kam posílá data.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 19 2015, 10:16 Předmět:
Tak vzhledem k tomu, že to byl pokus o vtip, tak všechny moje odpovědi na Tvoji otázku, co mě napadly, by asi byly podobně nesmyslné... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 19 2015, 17:01 Předmět:
Řešení (toho pokusu o vtip) samozřejmě existuje, ale patří do oblasti VF techniky, tady to poněkud a jednoduše nelze... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
