zdroj vestel 17ips02
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 6:55    Předmět: zdroj vestel 17ips02 Citovat
Mám na opravu LCD s tímto zdrojem. Primár prostřelený snad úplně všechno. Po výměně STR W 6253 a součástí okolo se zdroj zkušebně rozjede. Dále jsou vadné Q809, Q810. Jsou to smd s integrovanými odpory. Může mi někdo vysvětli funkci tohoto obvodu s těmito dvěma trandy do vstupu VSTR?
vestel_17ips02-2_sch_inverter_power_supply.pdf
 Soubor:  vestel_17ips02-2_sch_inverter_power_supply.pdf
 Velikost:  84.65 kB
 Staženo:  304 krát
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Vývod 6 (nebo podle datasheetu, co jsem našel, vývod 7) by měl být pro external latch. Ale v tomhle zapojení mě to spíš připadne jako kontrola napětí Vcc a Vfb- pokud některé z nich dosáhne úroveň, která je dána zenerkama D824 a D823, tak Q809 otevře a začne blokovat vývod 7.
Ale třeba se mýlím.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 8:32    Předmět: Citovat
No taky mě to přijde jako přepěťová ochrana. Přemýšlím, zda by to mohlo chodit (po výměně sek. elytů!!) i bez tohoto obvodu i za cenu rizika poškození mozku LCD při ev poruše v obvodu FB.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 13:24    Předmět: Citovat
No, asi sis odpověděl sám. Ale jinak by tyhle tranzistory měl mít Farnell:
PDTA124EU
PDTC144EU
