Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út květen 19 2015, 6:55 Předmět: zdroj vestel 17ips02
Mám na opravu LCD s tímto zdrojem. Primár prostřelený snad úplně všechno. Po výměně STR W 6253 a součástí okolo se zdroj zkušebně rozjede. Dále jsou vadné Q809, Q810. Jsou to smd s integrovanými odpory. Může mi někdo vysvětli funkci tohoto obvodu s těmito dvěma trandy do vstupu VSTR?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 19 2015, 8:06 Předmět:
Vývod 6 (nebo podle datasheetu, co jsem našel, vývod 7) by měl být pro external latch. Ale v tomhle zapojení mě to spíš připadne jako kontrola napětí Vcc a Vfb- pokud některé z nich dosáhne úroveň, která je dána zenerkama D824 a D823, tak Q809 otevře a začne blokovat vývod 7.
Ale třeba se mýlím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 19 2015, 8:32 Předmět:
No taky mě to přijde jako přepěťová ochrana. Přemýšlím, zda by to mohlo chodit (po výměně sek. elytů!!) i bez tohoto obvodu i za cenu rizika poškození mozku LCD při ev poruše v obvodu FB. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út květen 19 2015, 13:24 Předmět:
No, asi sis odpověděl sám. Ale jinak by tyhle tranzistory měl mít Farnell:
PDTA124EU PDTC144EU _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
