Zaslal: po květen 18 2015, 17:24 Předmět: Kamera do auta HX-901 - návod.
Včera jsem si koupil tuhle kameru (u nás v kamenném obchodě):
http://www.tv-products.cz/kamera-do-auta-hx-901.html
Za tu cenu mi IMHO udělá v autě dobrou službu.
Ale je k ní přiložený návod, prase aby se v něm vyznalo. Třeba vůbec není popsané, co znamenají popisy a symboly na displeji kamery.
Není někde ke stažení nějaký obsáhlejší návod, podle kterého bych se obsluhu kamery mohl naučit - třeba cizojazyčný?
Už jsem zkoušel hledat, ale na nic jsem nenarazil. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po květen 18 2015, 18:32 Předmět:
Mam taku istu, a ten navod je v pohode. Menu je dost chaoticke, ale trocha skusania a naucis sa. Podstatne je, ze v menu sa potvrdzuje tym tlacitkom vedla zapnutia (v navode je to cislo 11) _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po květen 18 2015, 19:25 Předmět:
Leží mi tu doma něco podobného. Nepoužívám. Ruší mi GPS a protože máme "webdispečink", GPS musí fungovat "i tam, kde to znám"...
Tak jsem si pořídil Zirkon, sice jen VGA, ale má gravitační senzor, vestavěnou GPS, takže ukládá pozici kde to bylo, rychlost, při nárazu odkud přišel a jak byl velký,...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po květen 18 2015, 19:56 Předmět:
Když už jste to zmínili, mohl by mi někdo z vás poslat prosím screen-shot, jak vypadá záznam. Mám nějakou K6000 odnož/napodobeninu a sem celkem zklamaný Roadrunner 520 je o poznání lepší - ale zase ta cena
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po květen 18 2015, 20:51 Předmět:
Jestli nepotřebuješ displej a chceš něco malého s velkou výdrží, pak asi jedině Mobius.
Já mám verzi B co už se neprodává, ale absolutní spokojenost. Na baterku přes dvě hodiny, malá, ale šikovná. Jen ten peníz je trochu vetší, ale zase je to hodně muziky. Z levných už jsem vyléčený. Kdybys chtěl vědět, co to všechno umí, stáhni si program pro ovládání. Neinstaluje se, stačí ho i bez kamery spustit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út květen 19 2015, 9:23 Předmět:
Kvicala_r: kvalita nic moc, cez den je to taka lepsia webkamera, spz sa da rozoznat len ked si tesne za nim, ale na blbcov, ktori nedaju prednost, ked si na hlavnej je to ok. Videa nemam, nearchivujem, ale rozlisenie je vga, aj ked ma moznost hd, tak to robi len sw, a zbytocne to zabera viac miesta. _________________ No vidis, a tak si sa bal
