Paralelní spojení spínaných zdrojů.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:09    Předmět: Paralelní spojení spínaných zdrojů. Citovat
Dobrý den přeji, rád bych se optal, zda je možné spojit paralelně 2 teoreticky stejné spínané zdroje. Mám 2 stejné spínané zdroje, co se používaly do adaptérů, sek 12V. Jsou to polotovary se stejným výr.kódem, stejné zapojení a stejné součástky. Výkonově nestačí a tak bych je chtěl paralelně spojit. Tedy sekundár se sekundárem a primár s primárem. To spojení primáru mám na mysli takto: zdrojům chybí na vstupu gretzův můstek a jestli je tedy možné vstupy spojit paralelně a napájet z jednoho můstku, nebo musí být každý zdroj napájen přes svůj můstek. Díky
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Takhle jednoduše, jak to zamýšlíš to nelze, hádalo by se to ve zpětné vazbě.
Použij výkonnější zdroj, nebo se podívej sem
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70043
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 19:00    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
...paralelně spojit. Tedy sekundár se sekundárem ...
Jestli mají ty zdroje obdélníkovou zatěžovací charakteristiku, tak by to mohlo fungovat. Ale nepočítej s tím, že by se proudová zátěž rozdělila rovnoměrně.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 19:57    Předmět: Citovat
Na výstupy bych dal malé vyrovnávací odpory, spojil za nimi.
Je ale potřeba změřit, jestli mají přesně stejné výst. napětí, to případně doladit.
stasek
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 21:22    Předmět: Citovat
Tak se poohlídnu po silnějším zdroji a nebudu si komplikovat život. Chtěl jsem, aby to bylo malý, ale nakonec to není podmínkou.
Díky za rady a odezvy.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 20:41    Předmět: Citovat
Jestli ty zdroje už máš a nic tě nestály, tak to prostě vyzkoušej. Jak píše Olchor, dej tam malé (ohmicky) odpory a změř na nich pak úbytky. Uvidíš, jak se proud rozdělil. Třeba to vyhoví i bez nastavování.
Konkrétní hodnota odporů závisí na požadovaném výkonu nebo na proudu zátěží. Ten zatím neznáme.
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 0:23    Předmět: Citovat
A reknu blbost, co dat na vystup kazdeho zdroje diodu, nejake hodne rychle aby ubytek napeti byl co nejmenci. Pak ty zdroje budou od sebe oddelene. A napajeci mustek podle me muze byt jen jeden , musi byt jen dimenzovan na minimalne dvounasobek proudu nez ten puvodni.
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Rychlost diody na vystupe jednosmerneho zdroja ma aky vyznam? Skor by to chcelo diodu s malym ubytkom.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 8:44    Předmět: Citovat
Kromě toho když porovnáš dvě jinak úplně stejné diody, tak ta rychlá (fast recovery diode) má větší úbytek.
To proto, že rychlost zotavení se zvyšuje násilným zkrácením doby života minoritních nositelů, což má za následek vyšší úbytek napětí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 17:46    Předmět: Citovat
Já žiju v domění, že rychlá má v rekombinační oblasti ponechané "nečistoty" které vedou k rychlé rekombinaci... Což mimo jiné způsobí menší Vf, ale větší Ir.... Tak nějak mi to i sedí s měřením.
Pletu se?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 18:05    Předmět: Citovat
Jj, v podstatě je to tak. Doba života se násilně krátí difúzí vhodných příměsí (co si tak vybavuji, např. v křemíku Cu nebo Au) nebo ozařováním.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 15:22    Předmět: Citovat
Paralelní spojení spínaných zdrojů je blbost.
I přes diody.
Vyzkoušeno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 21:55    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že není. V průmyslu se spínané zdroje paralelně spojují běžně. Přes diody i bez diod.
zedisdet
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 10:42    Předmět: Citovat
Taky nevidim duvod proc by to neslo. A kdysi davno jsem tak videl spojene zdroje pro napajeji ceskeho pocitace z ttl, jen nevim jak byli uvnitr resene, zda uz to pro to paralelni spojeni nebylo predem konstuovane.
A jeste ktem diodam. Nevim jak to funguje teoreticky ale proste kdyz zmerim ubytek napeti na prechodu na rychle diode, je znatelne menci nez na obyc. diode.
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 11:06    Předmět: Citovat
Jen jestli tou rychlou diodou nemyslíš Schottkyho. Very Happy
Co jsem viděla průmyslové zdroje pro paralelní chod, tak na to byly přímo dělané a měly v sobě "Load Share Controller", např. UC3907.
