VN zdroj pro ionizer
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Zdarec, nevím, proč by měl mít "kombajn" s trafem z neonu a nějaký VN usměrňovač z nedostupných diod, když s tím bude napájet stejně soustavu "emitorů", což jsou hroty, nebo tenké drátky. Záporný konec bude uzemněn, kladný na emitory. Odběr bude pár uA. To by zvládl násobič napájený přímo z elektrovodné sítě (viz "Cukřenka s dobrou náladou"). Patřičně by odjistil vstup a zajistil by krytí emitorů před dotykem.. Maximální energie dodatelná násobičem závisí na kapacitách kondenzátorů v kaskádě. Pak klesne..
Jinak bych "zneužil" nějaký levný ionizátor - třeba Ionizair, nebo Neotec který koupíš u Conráda. Z Ionizairu vymyškuješ VN jednotku napájenou 12V zdrojem a výkonem pár W. S výstupem si poradíš už sám...
MiliNess
Založen: Mar 24, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 15:23    Předmět: Citovat
Děkuji všem za nápady. Nakonec se zdá, že při takovém objemu přesouvaného vzduchu a materiálu se to nedá realizovat Sad
Respektive dá, ale efekt je zanedbatelný.
