Převodník audio analog na digitál
kolarf
Založen: May 19, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 18:56    Předmět: Převodník audio analog na digitál Citovat
Zdravím,
koupil jsem si z Číny audio převodník z analogu na digitál (spdif), ale mám s tím problém. Na mém AV příjímači Sony STR-DG510 nefunguje. Ale zkoušel jsem ho na setu domacího kina Genius a tam funguje. Nesetkal se s tímto problémem už někdo? Případně jak tento problém vyřešit? Díky Filip
[/url]
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 19:36    Předmět: Citovat
Pokud mě zrak neklame tak popisky na krabičce zařízení značí opačný převod - spdif input / analog output. Ta fotografie kdyby byla z vrchu by to asi potvrdila??? Co píše výrobce?
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 21:20    Předmět: Citovat
To bude asi opravdu převod z optiky (koaxu) na linkový signál. Používám to samé.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 6:26    Předmět: Citovat
Ano, je to D/A převodník .. např http://m.ebay.com/itm/111551092756
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 31 2015, 15:21    Předmět: Citovat
Dyť to je jasný na digitál to připojí a analog z toho de, takže je to analog na digitál.
(Nemusí mít platnou revizi.)
