Zaslal: út květen 19 2015, 18:09 Předmět: Dimenzovani hlavniho jistice
Čínský adaptér vyfoukl své fluidum a současně vyskočil jistič PL7-B16/I v bytovém rozvaděči. Taktéž vyskočil stejný jistič (PL7-B16/I) v domovní rozvodnici u elektorměru. Nemaje kličku, neznaje kličkovníka, musel jsem to zdlouhavě řešit.
Poněkud mne hněte, že jsem to musel řešit i mimo byt a nabyl jsem dojmu, že je to šlendrián.
Má nějakou výhodu, že jistič u elektorměru je jen na 16A a stejné třídy (rychlý) jako v bytě. Určuje to výši sazby za elektřinu nebo sazby jiné?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út květen 19 2015, 18:32 Předmět:
Ano, cena za elektřinu závisí na sazbě a hodnotě hlavního jističe.
Ovšem zkratový proud běžně dosahuje takových hodnot že klidně vyrazí i pětadvacítku nebo vyšší. Takže případná výměna hlavního jističe za silnější by pravděpodobně tento stav nevyřešila, pouze by přinesla vyšší platbu plus při žádosti o zvýšení hodnoty revizi.
Podobné téma se probíralo zde.
edit: nicméně při jednofázovém připojení a dnešním stupni elektrizace bytů bych osobně jako hlavní jistič těch 25A dal, nebo podle místních okolností aspoň 20A.
Při hl. jističi 16A obvykle nelze současně zapínat více spotřebičů s vyšším příkonem aniž by vypadl. Při cca 3700W (230V × 16A) je na plném zatížení.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 19 2015, 20:13 Předmět:
Ne, že by to automaticky zaručovalo vypadnutí jen jednoho jističe, nicméně přece jen by byla větší šance, že ti vyběhne jen ten jistič doma, kdybys měl aspoň nějakou selektivitu jištění. To znamená, že za sebou nebudou zapojené jističe stejného jmenovitého proudu, ale postupně ke spotřebiči se jejich hodnota snižuje. To, co tam máš, je čistý amatérismus.
Kdybys měl jako hlavní jistič aspoň dvacítku, už se dá o nějaké selektivitě mluvit, i když patrně z naměřených impedancí smyčky vypočtené optimum bude stále ještě někde jinde, přesto však blíž.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2801 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út květen 19 2015, 21:05 Předmět:
Víte jaký je rozdíl mezi jističi řady PL7 a PL6?
PL7 má zkratovou odolnost (vypínací schopnost) 10kA, řada PL6 jen 6kA.
Energetika zpravidla požaduje řady 10kA, i když dost často by vyhověla i řada 6kA (PL7 a PL6 je značení od Moelera/Eatonů, jiný výrobci to mají jinak)
Pro domovní okruhy prakticky všude s rezervou vyhoví řada 6kA.
A je celkem logické, že řada pro 10kA musí mít "bytelnější kontakt"...
Proto je rozumné dávat do okruhového rozváděče jističe s nižší zkratovou odolností, protože "lehčí kontakt se rychleji pohne", není to sice řešení na jistotu, ale v některých případech pomůže, aby okruhový jistič při zkratu vypadl tak rychle, že se nestačí "pohnout těžší kontakt" v hlavním jističi.
Jsou výrobci, co dodávají i jističe se zkratovou odolností 4 nebo 4,5kA
Zaslal: út květen 19 2015, 21:58 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Použít carakteristiku A nebo Z.
Tam bych měl strach, že to bude padat při zapínání spotřebičů, které mají při zapínání nějakou "špičku".
Zkuste se dobře dívat, když se např. připojuje do zásuvky zdroj od noťasu...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 20 2015, 4:59 Předmět:
Prostě s tím počítej nadále . Rady jsou výtečné , ale např. pračky mají běžně 3kW , no nedej tam 10ku jistič .... Když potřebuju na katr 25A , tak mám v cestě jističe 3 a všechny na 25A .
Zaslal: st květen 20 2015, 6:33 Předmět:
Pro hlavní jistič před elektroměrem se ve většině případů požaduje charakteristika "B".
Velikost hl. jističe souvisí s pojmem "rezervovaný příkon". Je to smluvní příkon povolený dodavatelem který musí mít odběratel trvale k dispozici. Hodnota hl. jističe by měla tomuto příkonu odpovídat. Pokud si odběratel kvůli menší platbě nechá osadit jistič nižší hodnoty je to jeho věc ale rezervovaný příkon pak nemůže využívat v plném rozsahu. Dodavatel důsledky omezení neřeší - předpokládá se že je odběratel akceptuje když o danou hodnotu jističe žádal.
Jednofázové hl. jističe 15 nebo 16A se dříve osazovaly u bytů s nízkým stupněm elektrizace. Kde byl projektován např. el. sporák jednofázově, automaticky se dávalo 25A. Hodnota jističe ovšem neměla vliv na cenu sazby.
Selektivita jištění v odstupu několika A funguje pouze u přetížení, při tvrdém zkratu není účinná. Pokud při dostatečně nízké impedanci vypínací smyčky u ochrany nulováním proběhnou obvodem až stovky A tak to neudrží ani ta pětadvacítka (char. "B"), zvlášť když je od bytové rozvodnice obvykle hned za dveřmi.
Nicméně u starších instalací kde může být impedance horší a zkratové proudy dosahují menších hodnot se při vhodné selektivitě hromadné výpadky vyskytují méně často. Obdobně u již téměř zaniklého zemnění nebo situace "přechod na nulování".
Zaslal: st květen 20 2015, 8:48 Předmět:
Zřejmě jsou pro několik elektroměrů - hodnoty 20 a 25A by tomu nasvědčovaly a jsou pro hlavní jistič přiměřenější. Jenom tento konkrétní případ je "ošizený" na 16A.
Zaslal: st květen 20 2015, 12:54 Předmět:
Brzy se podle velikosti hlavního jističe budou paušálně platit poplatky na OZE (nezávisle na spotřebě), takže raději nenavyšovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 20 2015, 14:05 Předmět:
Tohle je realita. PS schválila, senát se nezabýval, prezident podepsal. Teď bude záležet na výkladu zákona. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
