Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st květen 20 2015, 12:50 Předmět: držák na DPS
Co říkáte na toto? Nejdřív se mi to celkem líbilo, že bych si něco podobnýho udělal, ale pak se mi zase nezdály ty trčící nohy. Asi by mi zavazely při manipulaci.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st květen 20 2015, 13:56 Předmět:
Většinou do montážních otvorů DPS oboustranně našroubuju distanční sloupky, takže podobný "stojánek s nohama" vznikne přímo z desky. Délka sloupků může být podle potřeby, takže nic nepřekáží a nezabírá prostor nad rozměry desky.
Zaslal: st květen 20 2015, 16:48 Předmět:
Nejsou tam náhodou šroubky ?
Jinak samozřejmě vždy a všechno na nevodivou podložku nebo na distančky, kus drátu na stole a na něj položená DPS se mě už vymstila. Pro zákazníky dávám zespodu karton přes vázací pásky, když to sundají, je to jejich problém.
Stejně jako PC bez krytu, ucvaknutej drát mě kdysi trefil a pohřbil grafiku za 2700Kč... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 20 2015, 17:40 Předmět:
Šroubky tam nedávám - dva sloupky vnitřní/vnější závit proti sobě. I otočená deska je tak pořád nad stolem. Dají se použít i distančky z izolantu, ale mají menší pevnost.
Používám převážně desky s montářními otvory Ø3mm v rozích, tak mě tato jednoduchá zadarmo finta vyhovuje. Ale ani pro desky bez otvorů by nebyl problém udělat mezi distančky příložky, které by držely za okraj.
Naposledy upravil Achab dne po červenec 23 2018, 6:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st květen 20 2015, 18:00 Předmět:
To nebylo na Tebe, ale na první dotaz ohledně nožiček.
Já ty distančky samozřejmě používám taky - už se to u mě skoro dá formulovat do pravidla distanční sloupky + transily + dioda v napájení... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To se mi stalo také a ne jednou. Pokaždé byl příčinou odmotaný cín. Inu jen blbec se spálí 2x o jedny kamna.
