Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1275 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 09 2014, 14:40 Předmět:
Stačí použít jednu běžnou dvouvláknovou žárovku 12V/21/5W (brzdová/obrysová světla) - společný vývod na GND, 5W vlákno na 12V výstup a 21W vlákno na 5V výstup. Nebo 2 žárovky 12V/15W pro blinkry ...
A ten zdroj "syčí" při malé zátěži - jakmile dáš na oba výstupy zátěž 3 - 5 A - třeba žárovku H4, tak syčení zmizí.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po květen 18 2015, 18:18 Předmět:
Takže zdroj jsem po výměně kondenzátorů zkusil naprázdno a jede v pohodě. přimáznul jsem ventilátor. Teď ještě zkontrolovat napětí na konektorech a bude to stačit?
Zaslal: st květen 20 2015, 18:31 Předmět:
Kondy jsem měnil mimo filtračních vlastně všechny, přece jenom zdroj jel v PC 3,5roku, takže jsem tam dal Nippony KMH, KZM. ty, co byly nafouklé, a některé kolem jsem dal s vyšším napětím, pokud se vlezly.
