Zaslal: st květen 20 2015, 16:31 Předmět:
Mě to totiž nepřipadá jako rozumné řešení - nebo to máš vyzkoušený ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 20 2015, 17:32 Předmět:
A abych to teda nějak uzavřel :
První řešení je spojit všechno "na hulváta" s tvrdým budičem a asi i nejistým výsledkem. Na pár metrů a několik větví bych to klidně udělal.
Druhé řešení je respektovat impedanci vedení a budiče (dejme tomu 120ohm) a za budičem to rozbočit pomocí tří odporů pro každou větev - pak se to musí samozřejmě spočítat podle počtu větví, aby to bylo přizpůsobené. Do 10 větví a SN 75176 by to snad neměl být probém, i když na to není stavěná.
Při rozbočení větve je nutno udělat to samé - t.j. zakončit odporem 120ohm a opět rozbočit pomocí odporů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To všechno, co neznáš, považuješ za nerozumné řešení nebo jen to, co navrhne nějaká žena? Možná už vím, koho myslel Hill v té poznámce v koši.
Kdyby to nefungovalo, tak mu to neradím.
Zaslal: st květen 20 2015, 18:46 Předmět:
Tak mě prosím napiš hodnoty toho RC článku.
A skutečně jsem nikdy neviděl zakončení vedení RC článkem, spíš snahu o pravý opak, t.j. ideální odpor.
V DC režimu, t.j. bez komunikace to má samozřejmě logiku, ale při komunikaci samotné, kdy by ten kondík měl představovat v podstatě zkrat to nic neřeší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkrat má představovat jen pro odraz, tj. pár desítek/stovek ns, podle délky vedení.
Jsem ti to pro představu zachytila z jednoduchého vedení asi 10m. Je vidět, že s kondenzátorem (1nF) k odrazu nedojde a navíc se během cca 400ns vedení úplně odlehčí.
Zaslal: st květen 20 2015, 19:11 Předmět:
Dobře, ale při 10 paralelních větvích při broadcastu stejně dojde k poklesu amplitudy výstupu budiče na 10% a "odhlehčení" po skončení pulsů jen sníží spotřebu budiče v režimu "sleep", t.j. v klidu.
Nebo kde dělám chybu v úvaze ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně zakončené vedení se na všech koncích tváří jako Zo. Budič v okamžiku hrany neví, že je tam pět dalších konců a na nich Zo. To se dozví až z odrazů a ss složky, no a když odrazy nepřijdou a ss složka neteče, tak se to nedozví. Dyť se na ty průběhy podívej, ta hrana má pořád stejnou amplitudu bez ohledu na to, jestli byl konec rozpojený nebo tam bylo 90Ω.
Zaslal: st květen 20 2015, 19:26 Předmět:
Tak to neměř pro jednotkový skok, ale třeba pro obdélník 10kHz a 3 vedení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 20 2015, 19:57 Předmět:
Já si právě myslím, že pro 3 vedení dojde k deformaci té hrany, což je pro přenos informace to nejpodstatnější.
Nechám si to projít hlavou.
P.S. S tím šovinistou jsi se moc netrefila, ale když se odvoláváš na Hilla coby autoritu, může to klidně potvrdit. Vyvracet to nemusí, i tak toho má na starosti až až...
P.S.2 : Viz Tomasjedno _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st květen 20 2015, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
