Paradox 728
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 5:48    Předmět: Paradox 728 Citovat
Zdravim,
Vcera som sa bol hrabat v zbernom dvore a nasiel som ustrednu Paradox 728.
Potesil som sa, nakolko uz dlhsie planujem alarm do domu.
Nenasiel som vsak klavesnicu a vygooglil som ze je kompatibilna s ESPRIT 636 popr.ESPRIT 642.
Chcem sa opytat ci v pripade kupy novej klavesnice budem mat plny pristup, co sa kodov tyka...
Ustredna vyzera ze funguje, teda zdroj je funkcny a sporadicky sa rozsvieti zelena LED.Na DPS je seriovy port, je mozne otestovat funkcnost ustredne za pomoci nejakeho softu na PC?
Mimochodom,ak by niekto mal spominanu klavesnicu na predaj nech sa prosim ozve-moze byt aj pouzita.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 6:12    Předmět: Citovat
Kody jsou ulozeny v ustredne, takze po resetu ustredny a pripojeni nove klavesnice by to melo fungovat. Dodavatelem byl treba Variant.cz z Trebice.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 12:17    Předmět: Citovat
Zohnať k tomu klávesnicu je už dosť problém,pretože výroba Espritiek skončila asi pred 4-5 rokmi.A aj ústredňa,môže byť montážne zamknutá(nedá sa resetnuť na továrenske hodnoty),veľa firiem si to zamyká proti neoprávneným zásahom.Ale vždy sa s tým dá niečo spraviť,ale tá klávesnica je podmienka.Ústredňa sa dá pripojiť k PC a otestovať,soft na to mám a aj kábel.
Inak napíš odkiaľ si,možno by som Ti vedel s niečim helfnuť,ak si z okolia Nitry.
dudo02
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 15:40    Předmět: Citovat
Kupit klavesnicu novu nie je problem-myslel som na pouzitu,ak by niekto nahodou mal...
Cize ESPLOAD a kabel, alebo ESPLOAD, alebo modem...
Kabel nemam-aky modem ma manual na mysli?
Je teda mozne testnut ustrednu pomocou PC, bez pripojenej klavesnice?
Ide mi len o to, aby som zbytocne nekupoval klavesnicu...
Ked to niekto zamkol kodom instalatera, tak sa zmeni hodnota na adrese 058 a nasledne by malo byt mozne spravit hardware reset,ak som to spravne pochopil...
Som zial z okolia KE, cize druha strana...
Simil
PříspěvekZaslal: st květen 20 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Potrebuješ aj program ESPLOAD,Modem v PC a aj Kábel ADP1.Bez klávesnice to ale nespojazdníš,pretože pred pripojením musíš do ústredne nahrať heslá na spojenie,a následne na klávesnici zadať príkaz na pripojenie.Ale ak je montážne zamknutá,tak s ňou ani nehneš,nedá sa resetovať,a bez inštalaterskeho kódu s ústredňou nič neurobíš.Ale aj ja mám otázku,vieš zohnať novú klávesnicu,pretože ja ju neviem zohnať ani u distribútora.Naposledy som ju kupoval asi pred 4 rokmi , a stála 636 asi 50€,a 642 s LCD asi 150€.Inak občas /raz za mesiac až dva/chodím do Košíc,tak by som niekedy priniesol moju klávesnicu z mojej ústredne,a vedeli by sme to pozrieť,samozrejme ak máš záujem.Mám aj kábel aj program aj modem.Pokiaľ máš záujem,do ss mi napíš na seba kontakt,a môžeme niečo poriešiť.Zatiaľ sa maj.
dudo02
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 1:40    Předmět: Citovat
No jasne ze mam zaujem, ak budes mat cestu,tak sa prosim ozvi.Cislo na mna v SS.
Klavesnicu 646 vygoglis hned aj na SVK strankach.
636 a 642 som nasiel niekde v USA za celkom dobru cenu.
Pokial by bola moja ustredna funkcna, tak ich mozeme objednat viac kusov a nieco usetrime.Ja potrebujem 3ks.
Este skusim chalanov z firmy Fittich, bolo to montovane touto firmou,nakolko su na ustredni ich nalepky...
Nahodou schemu k tomu simulatoru tel.linky ?
Nedari sa mi ju najst, co je pochopitelne...
Zatial vdaka a v pripade cesty okolo volaj.
Simil
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 16:20    Předmět: Citovat
Pre dudo02,maš ss.To čislo,ktoré si mi poslal v ss,si asi nedal dobré.Skús ho poslať ešte raz,zavolám Ti.
dudo02
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 2:04    Předmět: Citovat
Na RJ11 zapojim piny 3 a 4?V prilohe je rozlozenie a R je oznacene ako - .
 Soubor:  Screenshot_2015-05-22-02-55-06.png
 Velikost:  145.24 kB
 Staženo:  338 krát
