Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: st květen 06 2015, 18:06 Předmět: Monitor NEC MultiSync LCD2470WNX, vadny zdroj
Caute.
Na stole mi pristál tento monitor. Zo dna na den prestal íst. Po zapnuti som identifikoval vadny podsvit, lebo ked som zasvietil, obraz bol.
Po rozobrani som zistil ze je tam zdroj ktory dava +5V a +24V.
Oba su zvlast. Vidno na foto. Ten maly 5V ide, ten velky nie. Zbezne najdeny odpaleny spinaci vykonovy FET, zhoreny rezistor+dioda v budeni FETu a hlavne riadiaci IO. Bohuzial, neviem nikde zohnat schemu od tohoto zazraku.
Zdroj je tam 715G2428-2.
Vie niekto co to mohlo byt za IO, pripadne ci dakto nema schemu? Lebo nedari sa mi nic vygooglit.
A tiez nevidim nejaku viditelnu pricinu odchodu toho tranzistoru, to je druha vec...
Dakujem za pomoc.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 06 2015, 18:27 Předmět:
skús ho identifikovať podľa:
http://remont-aud.net/ic_power/ _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so květen 09 2015, 14:25 Předmět:
Áno _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: st květen 20 2015, 23:19 Předmět:
Mam zopar otazok. Cvicne to skusam na zdroji, ktoreho schemu mam.
Ten IO ma na 2 pinoch VCC, neviem kde ma DRAIN. Ako mam postupovat?
Konkretne je to tento:
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 21 2015, 5:40 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Je to kontrolér, ne mosfet.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
