Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6019 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt květen 21 2015, 10:45 Předmět:
Takové trafo není úplně běžné a z jiného stroje aby mělo stejné parametry se asi těžko sežene. Jedině nechat navinout nové nebo převinout staré pokud je k dispozici.
Nevím o jaký typ soustruhu jde a na co je tam těch 110V ale pokud je to starší stroj tak by se možná vyplatilo elektrovýzbroj modernizovat a předělat všechno na běžné ovládací napětí 24V. Zvlášť pokud se jedná o 2 - 3 stykače. Staré přístroje stejně už možná nebudou v nejlepším stavu.
Zaslal: pá květen 22 2015, 13:51 Předmět:
Jenom bych upozornil že původní trafo má zřejmě primár zapojený na 400V, u některých strojů může být napájení pomocných obvodů ze 2 fází záměrné. Plnilo to například funkci odstavení v případě výpadku příslušných fází, někdy byla pro jistotu podpěťová spoušť i na třetí fázi).
Obdobně napětí 2×24V - 1×24V je obvykle pro pomocné obvody a dalších 24V pro osvětlení stroje (v tomto případě zřejmě sekce 60W). Oddělení může mít význam ochrany proti náhlému výpadku pomocných obvodů při poruše osvětlení (náhlé zastavení pohonu může způsobit zničení nástroje nebo obrobku). Případně může být jiný důvod zdvojení vinutí.
