UPS BK350EI chybějící součástky
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 14:44    Předmět: UPS BK350EI chybějící součástky Citovat
Dobrý den všem.
V práci jsem objevil starší upc min.3 roky co tam jsem...Na dotaz kolegyň v kanclu nikdo o tom neví a tak budu bádat.Zdroj jsem rozdělal a je na první pohled kondík KO 450V 10uf.Po dalším zkoumání jsem si všiml jakého si asi zákroku, protože TNY255G je manuálně letován, i tak je prasklý.Na pozici D12 chybí předpokládám LT110, když tři jsou stejný...Stejný případ je na L2 a F3 .
Našla by se zde nějaká dobrá duše, která by mi pomohla najít schéma nebo jestli se někomu doma neválí, aby mi zjistil, co tam dát.
Foto
http://uloz.to/xgmV1Jye/ups-bk350ei-rar
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 15:17    Předmět: Citovat
Daj sem normalne fotky, nebudem to stahovat ako obrazek_cenzura a rozbalovat.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 15:22    Předmět: Citovat
TNY255G je tam jako spínaný zdroj 5V, ten kondík odešel a kvůli tomu odešel TNY
L2 je tlumivka - spálená a F3 pojistka - spálená
Diody v usměrňovači budou také proražené ( minimálně dvě )
Tohle všechno musíš vyměnit.
petrvk
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 17:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Fotky jsou moc velký, nevezme mi to ,proto jsem to hodil na ulozto.cz
petrvk
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 17:16    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
O.K
Vyměním a zkusím proměřit
Jakou tam mám dát pojistku?žádná tam nebyla, vlastně více součástek... Cry
petrvk
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 5:52    Předmět: Citovat
Tak součástky jsem objednal(TNY255G), jen mi kluci poraďte, jakou pojistku do F3?Diody jsem odpájel, ale jsou OK.Takže dokoupím jen jednu...
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:03    Předmět: Citovat
Mam tu BK350EI, ale s inou doskou (modra 640-0287F-Z_REV18). Poistka je tam 1A.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 13:16    Předmět: Citovat
To by měl být jen stand-by a nabíjecí zdroj, v CyberFortu byla 1A rychlá pojistka, takže tak 1-2 A bych tam dal.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 13:19    Předmět: Citovat
Ano, je to len nabijanie a napajanie elektroniky. V BK650EI je T1A.
petrvk
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 20:01    Předmět: Citovat
Takže.Minulý týden jsem ještě pomalu nabil baterii, protože měla 1V Cry Po osmy hodinách nabíjení a ustálení měla 12,7V Po šesti dnech měla 12,49V.Dneska jsem se dostal pro ty součástky.Musel jsem trošku improvizovat.Místo 450V10uf mám jen 400V ale snad to nevadí...Ta chybějící dioda tam je obyč-neměli SMD a pojistku jsem koupil podle Vašich rad rychlou 1A.(já nikdy takovou neviděl-má tvar jako tlumivka)ale dúležité je, že to zatím jede.Na poprvé jsem to raději pustil přes žárovku a následně jsem 40W žárovku pustil jako test a ani neblikla při přerušení proudu.Bohužel, pc mi to neudrželo Cry Uvidím zítra, až se nabije baterie, snad pár minut bude držet, vlastně o nic jiného mi nejde...
Takže díky všem za rady Wink
Behemot
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 20:15    Předmět: Citovat
Baterka co měla 1 V dávno není baterka, to je kondenzátor. Nejlevnější ne-úplnej-odpad Long stojí kolem 400, to si snad můžeš dovolit, ne? Very Happy Kdyžtak máme nějaký jetý za stovku nebo tak…
Taky by sis měl uvědomit že co z toho leze není ani omylem sinusovka a spoustě zdrojů s aktivním PFC se to nemusí líbit, proto se můžou vypínat. A pozor na činnej výkon, tohle bude mít tak možná lehce přes 200 W. To je tak na síťový prvky, ne na počítač…
