DVD rekordér LG RH277H, mechanika nečte
jirifno
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 18:33    Předmět: DVD rekordér LG RH277H, mechanika nečte Citovat
Ahoj.
Na DVD rekordéru LG RH277H mi přestala mechanika číst všechny disky i po vyčištění. Sháním proto mechaniku pro tento typ. Pokud by se někomu tento nebo podobný DVD válel doma, rád ho od vás odkoupím. Děkuji za ev. nabídky.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2015, 18:36    Předmět: Citovat
To nemusí být vadná mechanika, je tady spousta příspěvků na toto téma i když jde o jiné typy rekordérů, napřed pohledej a vyzkoušej.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 16:35    Předmět: Citovat
môj kus RH278H prestal ešte v záruke finalizovať DVD disky, v servise prepálili FW a vymenili DVD mechaniku, odvtedy pokoj aj keď potom už toho ten stroj veľa nenahral/neprehral. Kúpil som iný už aj s DVB-T. Pokiaľ nieje závada v napájacom zdroji prípadne v "ubehanom" spindle motorčeku videl by som to naozaj na unavenú DVD optiku v stroji.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
