Dzaraaa
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 14:49    Předmět: — — — — Citovat
Naposledy upravil Dzaraaa dne st září 27 2017, 13:44, celkově upraveno 1 krát.
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 15:04    Předmět: Citovat
Nic takoveho! Uz z dovodu bezpecnosti. Kup zdroj 12V a vykon podle pasku.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 15:07    Předmět: Citovat
Zdarec, nevymýšlej ptákoviny a použij jakýkoliv stabilizovaný 12V zdroj (univerzální napáječ, zdroj k modemu, routeru a pod ).
LED pásek budeš mít totiž galvanicky spojen ze sítí a to by byl dost průser, pokud Ti na něj někdo hrábne.. Odpovědnost za ochranu před úrazem přeneseš na výrobce adaptéru - pokud máš adaptér s dvojitou izolací, budeš muset jen řešit ochranu LED pásku před poškozením a pokud jej vlepíš do hliníkové lišty, což silně doporučuju jednak kvůli vzhledu, tak kvůli chlazení, tak to světlo budeš mít po bezpečnostní stránce bez námitek. Na přímý napájení ze sítě totiž LED pásek NENÍ URČEN..
misocko
Založen: Jun 26, 2009
http://danyk.cz/vypocty.html kalkulacka č.13 ti vypocita hodnotu kondenzatora (musis poznat prud pre dany led pasik), za to das cely diodovy mostik a pasik.
ale ak Ti mozem poradit, sprav to cez adapter , takto hrozi ze niekomu (mozno aj sebe) ublizis !!!!! a pri dnesnej cene adapterov.....
Artaban ma predbehol
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Než dojde k úrazu, použij raději tohle
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70082
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 15:56    Předmět: Citovat
Odpor je na omezení nárazového proudu kondenzátoru při zapínání
 Soubor:  Napaječ s předřadným kondenzátorem.jpg
 Velikost:  66.06 kB
 Staženo:  130 krát
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Příteli Samponku,asi jsi nečetl poznámky kolegů nahoře o nebezpečnosti takového zapojení - klidně si to na vlastní riziko udělej doma,ale nedoporučuj to prosím nikomu jinému ! Osobně si myslím,že taková zvěrstva by měli moderátoři okamžitě mazat.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 17:30    Předmět: Citovat
Milane, on ale sam napsal, ze pro pasek je lepsi pouzit zdroj. Pro aplikaci jak srazit napeti z 230V pak pridal schema pro nejake LED diody a ne pro pasek. A takovych zarizeni je spoustu. Od ruznych zvonku do zasuvky po indikator pritomnosti 230V.
I kdyz ma na schematu 220V Rolling Eyes
Milan
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 17:41    Předmět: Citovat
Máš pravdu,že taková zařízení se vyrábí a prodávají,ale alespoň teoreticky s nějakými povrchovými a vzdušnými vzdálenostmi,izolací,krytím ,vhodnými součástkami /X,Y/,el.pevností apod. (vyjma některých v podstatě ilegálních šuntů z Číny). Jak to zajistí laik,který se nahoře na to ptá,tak to tedy netuším.
Ale nakonec ,co bych si dělal starosti,každý svého štěstí strůjcem....
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 17:56    Předmět: Citovat
Úprava a zásah do PC zdroje není vhodná pro začátečníky, to jsem si uvědomil později, proto jsem poslal to zapojení, na nebezpečí úrazu jsem ho upozornil.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 18:48    Předmět: Citovat
Dzaraa asi to chceš napojit na světelný spínač že to chceš napájet přímo z 230V. Já to řešil tak že jsem rozebral spínaný adapter 12V a ta elektronika se v pohodě vlezla do krabice pod vypínač.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Dzaraa asi to chceš napojit na světelný spínač že to chceš napájet přímo z 230V. Já to řešil tak že jsem rozebral spínaný adapter 12V a ta elektronika se v pohodě v lezla do krabice pod vypínač.
samponek
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 18:57    Předmět: Citovat
Nebo vezmi nabíječku od telefonu, těch je všude dost a zvětši odpor ve zpětné vazbě a výstupní kondenzátor dej na 16V
aby to dávalo 12V
Dzaraaa
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 17:54    Předmět: — — — — Citovat
Naposledy upravil Dzaraaa dne st září 27 2017, 13:45, celkově upraveno 1 krát.
Dzaraaa
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 18:16    Předmět: Citovat
Nevěděli byste co se skrývá v tomto zdroji?
Zda-li pak se tam skrývá transformátor?
zdroj
 Soubor:  50276_1.jpg
 Velikost:  26 kB
 Staženo:  107 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
