Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 29 2012, 7:03 Předmět:
Na druhou stranu, jaký máte důkaz, že to není jenom nabořená Flash, nebo podobná prkotina???
Jaký přesně je tam procák? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po březen 11 2013, 22:16 Předmět:
Mám tu podobný případ
+4,95V, +/-12V OK, zvlnění 10/120/60mV.
U16 (FET) spíná 4,99V/4,95V od D.O.
Zvýšení na 5,06V, nepomohlo.
U1 stab 1,776V, nekmitá.
Q9, Q29 dávají 2,92V, Q1, Q2 dávají 3,50V.
Q4, Q7 vypnuté, asi pro DVD.
Krystaly YM1, YM2 kmitají
CPU je tam CHEERTEK CT909R-LF (U3)
Vedle je paměť Flash, 25L8005M2C.
Po zapnutí se na zlomek sec objeví pulzy na SCLK, SO, dokonce na SI.
CPU asi zkouší číst.
Habesane, opravdu je nahrání Flash prkotina? Jak na to?
Programátor mám jen pro EEPROM, kvůli jednomu STB nebudu shánět další.
Zaslal: út březen 12 2013, 12:23 Předmět:
Pokud máš náhradní flash a horkovzduch, dá se vyměnit za pár minut.
Připouštím, že v tomhle konkrétním případě jsem úsilí spojené s nahráním té náhradní zanedbal.
Výraz prkotina jsem použil jako opozici k mrtvému procáku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Tak jsem na to přišel!
Mám ten stejný přijímač (teprve se mi dostal do rukou) a hledal jsem jak ho opravit a samozřejmě nic jsem nenašel, takže jsem diagnostikoval set-top-box a přišel na závadu. Celá závada je v pasivní součástce, nebo-li kondenzátoru u švába na primáru (10u/25V) - stačí vyměnit a jedete dál...
Je to 2 roky co tu někdo psal naposledy, tak snad to tu nepíšu zbytečně
Jinak závada byla, že se rozsvítila LEDka a při zmáčknutí tl. standby na ovladači se víc rozsvítila, podruhé ztmavila a pak už nereagoval vůbec.
Doufám že někomu pomůžu.
Jsem rád že je to taková prkotina a ne nějakej flash a pod...
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 22 2015, 18:40 Předmět:
tieto maličké "start up" kondíky na primárnej strane zdrojov mením skoro vždy... teda samozrejme okrem tých na sek strane 1000uF a pod to je klasika. takže radšej na miesto laborovania sa poriadne zamerať na zdroj...oni tie kondíky dnes nestoja majland. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34223 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červen 17 2017, 13:54 Předmět:
Dostal som tento kram. Zelena LED svieti, ale nemam dialkovy ovladac - asi to nejde bez neho zapnut, ze?
V databaze Logitech Harmony vobec "znacka" X-site nie je. A nie su tam ani Sencor SDV8701T ani ECG DVD 2280, ktore by mali pouzivat rovnaky ovladac.
[edit]
Takze zapnut sa to da aj bez dialkoveho ovladaca. Je to len preznaceny Sencor SDV-8701T, zavada je rovnaka ako tu: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60157
Po schladeni flash staci zapnut hlavny vypinac a rozbehne sa to - na displeji sa zobrazi "SELECT" a na TV uvodne menu s vyberom DVD-ROM/DVB/USB.
zdravím mám aj ja stím istim pristrojom problém. niekedy nejde zapať poslednom čase velmi často zapne aš na druhy aš piati krat. ak ho zapnem svieti iba kontrolka na zeleno displej nesvieti a nereaguje na tlacitka. potom par krat zapnem vipnem a naskoci a nacita dvd. kondenzatori dobre tich 5volt co sa spomina dobre vizualna kotrola dobra. jedine trochu piska trafo moze byt chyba tam ? 12 a 5 voltov ide sneho stale.
