Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7931 Bydliště: Earth
Zaslal: čt květen 21 2015, 23:33 Předmět:
Zrovna tím CEM DT-9935 měřím 100uF / 35V a ukazuje to Rp 471,7 Ohm. Asi je to v pořádku. V režimu DCR naměřil 64 MOhm. To nevypadá na nějak velký svod. _________________ 010203
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 22 2015, 7:57 Předmět:
Z návodu to vypadá, že pro tak velkou kapacitu (100uF) se má používat seriový režim a kmitočet jen kolem 100Hz. V paralením režimu a při 1kHz už to asi ukazuje blbosti.
When measuring capacitance selecting,the right frequency is
important in obtaining the most accurate measurement results.
Generally,a 1 kHz test frequency is used to measure capacitors
that are 0.01
7-1 Selecting Test Frequency
Capacitance
μF or smaller.For capacitors that are 10 μF or larger,a
lower frequency of 120 Hz is used.Following this trend,high test
frequencies are best for testing very low capacitance components.
For large capacitance components,low frequency would be optimal.
For example,if the capacitance of the component is to be in the
mF range,than selecting 100 Hz or 120 Hz for test frequency
would give much better results.The results will also be obvious
because if the same component was tested with 1 kHz or 10 kHz,
the measured readings may look erroneous on the display.
In all cases,it is best to check with the manufacturer’s data
sheet in order to determine the best test frequency to use for
measurement.
Nejen svodový proud elytu je zahrnut v modelu s paralelním odporem,jsou tam i ztráty v dielektriku,když je tam nejen ss,ale i stř.napětí. Najdi si v katalogu kondu tgδ kondu,bude třeba 0,2, a z něj při známé kapacitě a frekvenci snadno ten paralení popř.sériový odpor orientačně spočítáš. Mně se nechce ,ale tipl bych si baj voko,že to bude v pořádku.
To Rp není svod, je to EPR - Equivalent Parallel Resistance. Podobně jako ESR, ale v paralelním uspořádání, vyjadřuje veškeré reálné ztráty kondenzátoru. Včetně toho svodu.
Ještě bych zdůraznil, že svod se měří při stejnosměrném napájení, kdežto ten Rp čili EPR vyjadřuje ztráty při měřící frekvenci, třeba těch 100 Hz. Při jiné frekvenci bude jiný výsledek, není to konstanta.
Kondíky máte prý naformované. No, a což tedy udělat jednoduchý pokus: ten údajně vadný kondík připojit přes odpůrek (třeba 10kΩ) ke stejnosměrnému zdroji o napětí 25V (a dodržet polaritu).
Chvíli ponechat připojené a pak změřit úbytek napětí na odpůrku. Hned bude patrné, zda kondíkem protéká stálý proud vlivem nějakého svodu, případně zda je svodový proud v mezích normálu dle katalogového listu.
