Zesilovač od nějakýho...
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 16:21    Předmět: Zesilovač od nějakýho... Citovat
Zdravím. Dnes se mi dostal do ruk jeden prasácky postavený zesilovač. Potřeboval bych, jestli je tu někdo znalý v této problematice, zda by se mohl kouknout na schéma a zjistit, co je to za "model". (výkon - napětí kolem +/- 30V ) Závady mám zjištěný - proraženy oba tranzistory v budiči koncového stupně a tranzistor BC640 s tím keramickým kondenzátorem. Dál bych potřeboval zjistit, jak nastavit trimr - nejspíš je určena velikost klidovýho proudu, nebo je to jen symetrie? (známej, co mi ten zes dal, tvrdil, že byl nějaký vychozený, tak jej vyměnil) V audiozesilovačích moc kovaný nejsem..Jinak ten zesilovač údajně prodává nějaký... A jakým stylem je postaven, posuďte sami (ty žárovky jsem tam dával já místo pojistek - 24V/5W)
 Soubor:  zesilovac_Horna.png
 Velikost:  22.4 kB
 Staženo:  216 krát
 Soubor:  Fotografie0002_1.jpg
 Velikost:  84.65 kB
 Staženo:  420 krát
 Soubor:  Fotografie0003_1.jpg
 Velikost:  57.88 kB
 Staženo:  97 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne pá květen 22 2015, 16:41, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 16:36    Předmět: Citovat
To mi něco připomíná - není to "značka" "Fidek"? Zkus něco o tom pohledat a pochopíš, že není "nic moc" (slušně řečeno) - prostě jestli to děláš pro známého, tak to oprav a nic mu neslibuj, ale jestli to děláš pro sebe tak to vykuchej a postav něco pořádného - tady i ta nejlevnější čína má vyšší technickou úroveň.
S nastavením snad pomůže někdo jiný - toto chce už počítat a měřit.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 16:59    Předmět: Citovat
Ty to já nevím.. Je to pro kámoša, kterej hraje na kytaru. Je to prý z nějakýho komba. Já osobně bych se na to vybodl.. Když to kámoš ke mě donesl, tak to horlivě zapl a membrána repráku prudce vyletěla vzhůru - zkrátka a dobře jedna půlka konce ve zkratu, u druhý byla vypálená pojistka. KDčka vypájena a změřena bokem a zdály se OK. Navíc mi přišlo, že ty tranzistory v budiči měnil nějaký dobytek, co neví, že tyto tranzistory nemají bázi uprostřed, ale na kraji a uprostřed je kolektor.. Proto jsem byl donucen namalovat to schéma a tipnout, jak ten budič má vypadat..
Takže pokud někdo v tom schématu najde chybu, budu rád, když o ní budu vědět..
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 17:01    Předmět: Citovat
EPH - Elektronika Pro Hudebníky Plzeň
http://hudebniforum.cz/aparatury/eph-j-fidek-elektronika-pro-hudebniky-plzen-t28240.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qkmqnl3T5uY&feature=player_embedded
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 17:17    Předmět: Citovat
Koukám, že je to doopravdy ono a že ta konstrukce je jeho "standart". I když to má zazemněný, při pohledu na ty "střeva" mě mrazí vzádech. Pološňák zapatlaný kalafunou, izolační mezery mezi +30V a -30V minimální, i když jde o výstup z transformátoru, ale zahořet to může pěkně, když se to nedejbože nějak znečistí od prachu..
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 18:18    Předmět: Citovat
Že se někdo to opováží prodávat ..
a že mu to lidi kupují Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 20:47    Předmět: Citovat
Ludia to kupuju, lebo ocakavaju, ze to bude lepsie ako z Ciny... Zvonku nevidiet, aka sracka je vnutri.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 21:53    Předmět: Citovat
Opravy podobných bastlů jsou pro servisáky o život, protože nečekají některé špeky, které tam autor nalíčí.
Mě se teď poprvé v životě podařilo vyrazit prstem fíčko v dílně, když jsem se pokusil otočit zatuhlým kapacitním trimrem ve výkonovým home-made VF zesilovači. Zmapoval jsem si neizolovaný síťový vypínač, svorky, trafo, ale nechráněný "backup" k pojistce jsem přehlídl. Naštěstí, než jsem se stačil zorientovat, co mě kroutí malíčkem, když já chci kroutit kondíkem, se ozvalo cvaknutí a pípání UPS...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 23:19    Předmět: Citovat
Kdy to ten Fidek vyráběl? Snad jen v 90. letech? Z jakýho důvodu použil nevrtané plošňáky? Je to vůbec nějak finančně výhodné pro výrobce???
Není to celé jenom zlý sen, zlý vtip nebo tak něco? Není to předprodukční vzorek? Nevypadaly další komba už lépe? Aspoň s normální DPS? Nemohu věřit svým očím. Surprised Surprised
(Fotky tu jen tak zazálohuji.)
 Soubor:  Fidek01.jpg
 Velikost:  88.74 kB
 Staženo:  147 krát
 Soubor:  Fidek02.jpg
 Velikost:  224.45 kB
 Staženo:  169 krát
 Soubor:  Fidek03.jpg
 Velikost:  167.88 kB
 Staženo:  134 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá květen 22 2015, 23:38, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2015, 23:37    Předmět: Citovat
https://web.archive.org/web/20130926163120/http://elektronika.baracudaweb.cz/indexMain.php?menu=welcome
Cenik-Fidek.pdf
 Soubor:  Cenik-Fidek.pdf
 Velikost:  39.03 kB
 Staženo:  162 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 6:45    Předmět: Citovat
Nějak tak jsem reagoval i já, když jsem opravoval tuto povedenost (něco jako: "to si ze mě někdo dělá p*del"), ale prostě je to tak, ty zesilovače takové byly a (jestli se na to nevybodnul) jsou pořád - maximální pokrok je trochu lepší vzhled exteriéru beden, ale vevnitř je to furt to samé peklo - někde jsem slyšel reakci od "mistra" v tom smyslu, že je to tak jednodušší a ničemu to nevadí. Lidi si to kupují s tím, že je to lepší než nějaká čína, ale i ty nejlevnější čínské chrcláky to kvalitou poráží - prostě hrůza děs.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 9:41    Předmět: Citovat
Jak jsem viděl ty fotky tak mi to nedalo. Čeká mne na opravu také zesilovač vyráběný seriově, ale "na koleně" zakoupený v hudebninách. Tak jsem ho dnes musel ze zvědavosti otevřít. Vypadá to naštěstí o dost lépe. I když je osazen Tesla KDečky tak podle pasivních součástek odhaduji výroba Polsko. Nezná to někdo?
 Soubor:  DA 220B.jpg
 Velikost:  78.77 kB
 Staženo:  181 krát
 Soubor:  DA 220B 1.jpg
 Velikost:  147.93 kB
 Staženo:  192 krát
 Soubor:  DA 220B 3.jpg
 Velikost:  97.86 kB
 Staženo:  143 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 17:41    Předmět: Citovat
http://rejstrik.penize.cz/jozef-fidek
Tak asi skončil s podnikáním.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 17:50    Předmět: Citovat
Asi ne... aktuální výpis :
Jméno a příjmení:
Jozef Fidek
Datum narození:
30.05.1951
Občanství:
Česká republika
Sídlo:
K Cihelnám 667/19, 326 00, Plzeň - Černice
Identifikační číslo osoby:
11619821
Živnostenská oprávnění
Živnostenské oprávnění č. 1:
Předmět podnikání:
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnosti:
Ohlašovací řemeslná
Vznik oprávnění:
18.09.1992
Doba platnosti oprávnění:
na dobu neurčitou
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2015, 18:13    Předmět: Citovat
Tak já nevím. http://rejstrik.penize.cz/ares/11619821-jozef-fidek
Ale věřte tomu...
Sad
http://rejstrik.penize.cz/ares/62393014-iveta-pomeje-bartosova
