LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu.
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 14:00    Předmět: LCD TV LG 32CS460 závada v ST-BY 3,5V, bez skratu. Citovat
Mam tento TV (kamos ho chcel vyhodit ze mu isiel velmi malo)uplne hluchy slepy. bez skratu.Skontroloval som suc. v primaru a OK mostik diodovy ,elyty ,FET.v sek.shottky tiez OK,viac som nestacil.Vypada to na vadny riad IO FSL106HR.na nom som nestacil este nic pomerat.Pozrel som vyvody UC 3842 a vypada stejne zapojenie.Mozem ho nahradit s nim? Dik.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:22, celkově upraveno 8 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 15 2015, 15:53    Předmět: Citovat
Ne. Vždyť to je uvnitř úplně jiné.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 16 2015, 12:12    Předmět: Citovat
Nema niekto tento IO ,lebo tu ho v predajn i s el.nemaju ani nebudu mat od dodavatelov.Zatial len predbezne,lebo som na nom nmestihol pomerat hodnoty.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 16:56    Předmět: Citovat
Kup si ho tady, do 14 dnů to máš doma.Platí se kartou a doprava je jen 4 doláče.
http://www.utsource.net/ic-datasheet/FSL106HR-4473428.html
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne květen 17 2015, 19:04    Předmět: Citovat
xxxe ,velmi si vazim tvoju pomoc ,lebo fakt nestiham sa ani najest!!!!§Teraz pred chvilov som zistil ze IO by mal byt OK.Zistil som ,ze nie je 3,5V!!!Miesto 12V je 9V,miesto 24V je 22V.Na hl.elyte je 410V,Vfb je1,7V,Vcc je 10V,Vstr je80V, PWR-ON pri takto zapnutom TV 0V.Led indikacna na panely nesvieti.Az bude cas budem hladat pre co nie je 3,5V.Ciastocne mam vlastnu schemu primaru urobenu.3,5V vetvu v sek.musim hladat.mali ste uz tento problem?Tato vetva 3,5V co vsetko napaja.THANKS.
Schemu som v noci len zacal kreslit,takze je na nej malo.Kedy budem mat zase cas neviem.
Naposledy upravil tiktak1953 dne čt červen 11 2015, 7:49, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po květen 18 2015, 18:21    Předmět: Citovat
Zabudol som napisat typ Power board LGP32-12P.Na eservice pre toto schema treba registraciu.Nevie niekto toto chema najst,zaplatim na ucet do 5€ za schemu.Do-kreslit ju nemam cas.Vdaka.Urcite tych 3,5V bude samostatna vetva ST-BY ak sa nemylim.
Zacal som kreslit 3,5V vetvu (nic to nieje)a zistil som ,ze je napajana z pomocneho trafa T501.Takze pomerat tam suc .zlu vymenit a.....Aj tak vsetkym desiatym za pomoc dakujem.Keby mal cas ako nemam,.....No ,čo už.Schemu uz nepotrebujem,mohol si niekto z mladych elektrotechnikov zarobit.Pracu nemaju a tu by si zarobili aj nieco viac poducili.Takto sa musim ucit ,kreslit sam.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 14:58    Předmět: Citovat
Na hlavnom elite máš 410 Voltov? nie je to neako vela?
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 15:00    Předmět: Citovat
Preco by to bolo vela, ked tam je PFC?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út květen 19 2015, 15:17    Předmět: Citovat
Vymazane.
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:25, celkově upraveno 2 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 14:07    Předmět: Citovat
Kreslim teraz primar toho trafa T501 kde je 3,5V vetva .Skusil som ,ci je na sek.toho trafa napatie ziarovkov 6VJe tam,ale ziarovka poblikava asi 100X za min.Ked som odpojil na sek.diodu D202 tzn.cely sek.a nechal na nom ziarovku, tak aj tak blika ziarovka.Vypina to neaka ochrana napr.lebo je tam neaky zvod,nepozna niekto toto zapojenie,kde by malo byt ake napatie v tomto obvode.Nemozem najst zapojenie SMD FET-ov TK7P60V,len W.Dik.
V google chrome rano som ani na siestych strankach nenasiel zapoj,len kde kupit a teraz v IE hned aj z obr.zapojenie.To si nerobim standu,Takze uz zapojenie mam.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 15:47    Předmět: Citovat
V tvém tvp LG 32CS460 je šásko LD21C.
V tomto sm schéma zdroje není - nwm jak je to v jiných sm, ale hledej podle šasi!
Existují i podobné š. - např. LD21A, LD21B, ... - třeba v některém bude i zdroj a třeba bude stejný s tvým zdrojem - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 16:21    Předmět: Citovat
Som rad Honzo ze zijes a ozval si sa!Teraz s tebou nemozem suhlasit.lebo šasi som napisal z dosky a tu je to:LGP32-12P,aj na nete som nasiel presne tento plosak pod tym typom,dam za chvilu aj obr.z netu.V tomto mojom LG tv su viacere power dosky.Zase tato power doska presne mozno jedne dve suc vykonnejsie je v mnohych LG.napr.LG42LS3400,atd.
 Soubor:  lcd tv lg power board lgp32-12p.jpg
 Velikost:  249.86 kB
 Staženo:  625 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:27, celkově upraveno 3 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 16:40    Předmět: Citovat
Souhlasit můžeš a nemusíš - ale je to tak. V telce je šasi LD21C (viz titulní str. sm!).
Power board LGP32-12P je pouze označení desky (tureckého?) zdroje:
http://elektrotanya.com/lg_32ls3400-zc_32ls340s-zc_32ls340t-zc_32ls3450-zc_chassis_ld21c.pdf/download.html
http://www.tvparcasi.com/U3049,103,lg-power-board-eax6460450115-lgp32-12p-2632h-450v-power-board-lg-42ls3400-zc.htm
EAX64604501(1.5) , LGP32-12P , 2632H 450V , Power Board , LG 42LS3400-ZC
 Soubor:  FB,3343,30,eax64604501-15-lgp32-12p-2632h-450v-power-board-lg-42ls3400-zc.jpg
 Velikost:  27.42 kB
 Staženo:  549 krát
Honza - kokúň
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 17:00    Předmět: Citovat
Honza je to mozne ako si napisal to chassis ,prepac!
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá září 25 2015, 8:28, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 20:38    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Na eservice "netreba žiadnu registraciu" - taky tam ovšem žádné sch. není (pouze ho tam řada lidí marně hledá, tak jako ty) Shocked Cry
No, ale najít tohle schéma asi nebude žádná holá (_!_) - ani za cihlu zlata, natož za 5,-€ Laughing
Našel jsem dokonce sice kompletní 139-tistránkový sm ke zdroji LGP32-ATN - bohužel je podstatně jiný, než co ty potřebuješ.
Taky hezké obrázky (vč. tvého modelu - ten poslední!) ti budou platné, "jako mrtvému zimník" Shocked Cry
A na většině forech se zdroj opravuje pouze jeho výměnou za nový! Takový je bohužel trend. Kdyby totiž každý strávil tím hledáním tolik času, jako já teď, tak by nezarobil ani na slaný rožek!
Bude nezbytné postahovat a prolistovat řadu jiných sm LG (předně předchůdců toho šáska LD21C), jestli náhodou v některém z nich ten zdroj není.
Takto jsem kdysi uspěl při opravě LG monitoru, že sch. zdroje nebylo v orig. dokumentaci, ale v nějakém podobném sm bylo.
Tady jsem zkontroloval pouze LD21B a je to dtto jako LD21C - čili beze zdroje. Víc už mně ET dnes stahovat nedovoluje Cry
Honza - kokúň
Strana 1 z 10
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
