Že se ho tobě nechce přelaďovat neznamená, že se nechce nikomu. Mám radost z úspěchu. Proč bych se teda štval s konvertorem, na kterym bych musel pořád přepínat rozsah.
A neříkej, že rádio vyráběné v Bratislavě se dá ještě víc sprznit
Zdravím,
tohle vlákno taky zrecykluju. Nepodařilo se během těch 7,5 roku někomu z vás vyřešit problém oscilátoru, co nekmitá nad určitou mezí?
Mám teď na stole Sonátu 1016A, vstupní jednotka stejná jako výše řešené Nabucco. Oscilátor nechce kmitat nad 98 MHz. Zkoušel jsem různé hodnoty C24 (při 18 pF je vidět, kde to při točení C10 vysazuje), jádro L13 zašroubované i zcela vyšroubované, jinou elektronku, zvětšit C20 na 33p, z L13 odmotat ze živé strany jeden závit. To poslední bylo jediné, co mělo trochu vliv, mezní kmitočet se posunul na 1 MHz níž. Stejnosměrná napětí dle schématu vypadají zhruba OK.
Nějaké nápady?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so prosinec 17 2022, 21:00 Předmět:
o mf níže musí mít oscilátor přeladění 76,8 až 97,3 MHz . . .
ale nemyslím si, že by byla ECC85 nějak "líná"
. . . spíše bude problém s délkou přívodů č.13 a č.14 k přepínači P1.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne prosinec 18 2022, 11:10 Předmět:
Ahoj. Kupoval som to priamo z Varšavy ale poslali mi to poštou v obálke. Peniaze som im poslal popredu. Bolo to tuším 8 eur za kus. Objednal som to tak, že som im napísal mail na ambm@ambm.pl
když odpájíš C24, kam až se dostaneš s kmitočtem oscilátoru ?
Nikam, oscilátor nenaskočí ani při nejvyšší kapacitě otočného kondenzátoru.
ok1hga napsal(a):
jaký materiál jádra má oscilátorová cívka ?
Ferrit, ale nefunguje to, ani když ho úplně vytočím (čili nyní vzduch)
ok1hga napsal(a):
čím měříš kmitočet oscilátoru ?
Nějakým čínským modulkem. Na vstupu jsou dva závity nasazené volně na cívku.
Nechat kmitat oscilátor o 10,7 MHz níž beru jako krajní možnost, pak určitě nepůjde obsáhnout celé pásmo. Ale když to jinak nepůjde, tak mi asi nic jiného nezbyde.
Strana 3 z 4
