Koupím rezistor WK68124
tarent
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 7:39    Předmět: Koupím rezistor WK68124 Citovat
Koupím rezistor Tesla typ WK 68124 M3, použitý nebo nový.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 9:33    Předmět: Citovat
Destičkový metalizovaný přesný 0,1%, jeden odpor v pouzdru - nedal by se nahradit obyčejným 0,1% - 0,6W z GM nebo vybrat z běžné řady 1%?
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 9:43    Předmět: Citovat
Asi bude žádanej odpor nejenom přesnej, ale i STABILNÍ - myšleno teplotně a časově, protože to bude nejspíš do nějakýho měřáku, kde je potřeba zajistit, aby necouralo nastavení děličů a podobnejch vochechulovin s teplotou nebo v čase...
Achab
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 10:05    Předmět: Citovat
U WK 661 24 se uvádí "teplotní činitel ±50*10-8/℃ ", u těch 0,1% z GM se píše "teplotní koeficient ±25ppm" (jednoprocentní mají ±50ppm). Nějak si ty údaje nemůžu srovnat.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 10:12    Předmět: Citovat
Údaj ±50*10-8 je 50 x "deset na mínus osmou" odpovídá 0,5 x "deset na mínus šestou". Přitom jednotka "ppm" znamená "parts per million" = odpovídá 1 milióntině neboli 1 x "deset na mínus šestou".
Údaj "vod chobota" ±25ppm tak znamená to samý, jako 25 x "deset na mínus šestou" => teplotní stabilita "metalizáku vod chobota" je 50x horší, než u toho WK661 24...
Už to chápeš, proč do měřáku chce teslácký "WK" a ne nějakou šitku z GM?
Achab
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 10:41    Předmět: Citovat
Jasně, vím co je "ppm", jenom mě zmátlo že když to není vztaženo na ℃ tak aby to nebyla nějaká "novodobá" jednotka".
U metalizovaných Tesla TR151 se uvádí ±0,7-1,2*10-3/℃ takže po této stránce by měly být horší než ty z GM.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 11:30    Předmět: Citovat
SMA0207 300k 0,1% Tk25 nakrácený na RM10 ti můžu hodit do obálky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:35    Předmět: Citovat
Mám nepoužité WK68124 301k/B.
pmeiner
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 18:12    Předmět: Citovat
jjilek
PříspěvekZaslal: po březen 21 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Jsi poněkud pozadu - cca o 10 měsíců. Nic ve zlém, taky se občas zapomenu podívat.
