Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 11 2007, 21:13 Předmět:
odpoj doutnavku od země a zapoj ji do báze tranzistoru NPN, kterým budeš spínat obyčejný pípák na zapomenutá světla v autě. Tou doutnavkou tečou nanejvýše stovky mikroampér, takže to stačí.
Když navíc zapojíš doutnavku jako relaxační oscilátor, bude to mít dvě výhody: poprvé to pípne až při překročení zápalného napětí doutnavky (jinak totiž, když už svítí, může napětí na kondíku spadnout i o 20%, než zase zhasne). Podle toho, o kolik překročilo napětí na hlavním kondíku zápalné, roste frekvence blikání a tedy i pípání.
a nebo komparátor - dělič z hlavního napětí třeba 1:100, za něj LM311 a za něj dvojitý 555, jeden jako monostabilní obvod cca 100 ms a druhý jako monostabilem ovládaný multivibrátor 1 kHz. Pípne to jednou a přesně a jasně.
Taková věc nebude jednoduše implementovatelná do každého blesku, u některých ani není žádný pól hlavního elytu spojen s kostrou nebo napájením měniče.
to už si musí každý dotyčný soudruh vyřešit sám, není nemožné ani použít dělič napájející elytek a ZD pro CMOS 556 a piezo pípák. Sendyx jako osvědčený investiganegativista laskavě provede tzv. Pre-oponenturu (předběžné zatracení)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt duben 12 2007, 0:04 Předmět:
Začíná být zatracený rozdíl mezi bleskem a bleskem, když srovnám třeba nějakou starou Mechaniku a třeba Cullman MT Zoom, tak opravdu nelze dát na to, že to jsou oba blesky. Ale ten Cullman se vybaví pípáním snadno, prostě se mu to nezakáže a on pípne při nabití a při nastavení zoomu.
