Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so květen 02 2015, 7:04 Předmět:
Z podobného zdroje (výrobce Tesla Přelouč) mám měřič zkreslení, který vypadá hodně podobně (stejná bedna, popisky, stejné umístění a uchycení a styl DPS - prostě stejný výrobce) a nepodařilo se mi k tomu sehnat ani ň.
Vypadá to, že tyto přístroje sloužily pro vnitřní potřebu Přeloučské továrny (buď vyrobené pro specální účely nebo z důvodu nedostupnosti továrních měřících přístrojů) a jako takové nemají žádnou jednoduše dohledatelnou dokumentaci - tipuju, že originální plánky a návody byly někde v Přelouči v archívu a ty se během těch několika desítek let ztratily.
Jednoduše - originální schéma na 99% dostupné není (jedině ho překreslit, jak jsem to dělal já u toho měřiče zkreslení), ale je možné, že to autor stavěl podle něčeho z Amara nebo se nechal inspirovat některým oscilokopem z Brna, takže možná pohledat tam - ale moc v úspěch nevěřím.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so květen 02 2015, 8:34 Předmět:
Děkuji za reakce!!!
Dám sem ještě asi 9 obrázků. Všechno nasvědčuje tomu že je to tak jak píše Ohryzek36. Asi nějaký fabrický prototyp který měl sloužit pro vnitřní potřebu.
Na tom napájecím zdroji je černý jeden odpor, no zkusím s tím něco udělat.
Vypadá to, že si to Tesla Přelouč dělala pro interní použití. Což se zeptat pana Schejbala v tom jejich muzeu? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: ne květen 24 2015, 17:53 Předmět:
Schéma není ale prosím o radu: ať dělám co dělám, tohohle se nenůžu zbavit. Měnil jsem v tom mosfety a ukazuje to ale takhle jak je na obrázku.
Ještě musím podotknout že v horizontálu jsou osazeny KFY62B. Ty jsem nesehnal (mám objednané) tak jsem zatím osadil KSY63. Možná je to kravina, no nevím.
Potom ještě budu řešit nestabilitu synchr. Myslím že je to závislé na teplotě.
Ještě Vás chci upozornit že jsem bastlíř - amatér, někdo by řekl přímo diletant. No, jestli někdo poradí a pomůže problém vyřešit, budu mít radost.
Možná by to zasloužilo přemístit (pokud bude nějaká diskuse) do oddělení - Měřící přístroje, elektrické nářadí, detektory.
Děkuji!
Zaslal: ne květen 24 2015, 19:37 Předmět:
Podľa obrazu to vyzerá na woblerskop s rozmietanou časovkou. Asi pre nf. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: ne květen 24 2015, 19:43 Předmět:
Ano. Pro NF. Je to do 100k. Elektrolyty jsem vyměnil za nové. Většinu ostatních také. No, bez výsledku. Mám podezření na ty KSY ale to uvidím až osadím ty 62B. Mají větší zesílení. Na konci horizontu jsou BF258 a celkem dost hřejí. Když není schéma tak je to na draka. Budu ho ještě shánět. Je to krásně lehká krabička a zdá se to být šikovné. Tedy když to funguje jak má.
Mosfety jsem objednal u Bučka a došly sice brzo ale dva z pěti bez zkratovacích propojek. Zkoušel jsem je s tím pravítkem a ohmmetrem a sice se zdáli funkční ale skoro každý byl úplně jiný. Na některý jsem měl nastavený rozsah 2k, na některý 20k a na některý 200k na D a S před měřícím pokusem. Na pravítko ale reagovali všechny.
Jelikož jsem amatér tak to překreslovat nebudu protože by mě to zabilo.
Doufám že nakonec to schéma někde bude.
Nemá někdo prosím kontakt na toho pana Schejbala? Na netu jsem ho nesehnal.
Zaslal: ne květen 24 2015, 20:38 Předmět:
Skús porovnať schému z AR A3/78. Prevedenie bude iné, ale možno schéma ... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
