zoxidované kolejnice autodráhy
vw181
Založen: Feb 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 18:35    Předmět: zoxidované kolejnice autodráhy Citovat
Zdar.
Vytáhl jsem z půdy autodráhu carrera go a dráha je taková zaoxidovaná.
Má někdo tip, čím to vyčistit, aby měly auta dobrý kontakt?
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 18:53    Předmět: Citovat
Pasta Torro, vlhký hadřík, vydrbat, suchým hadříkem otřít a pak lehce potřít olejem na kontakty.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
Hlavně ne smirek. U kolejnic na vláčky jsem používal gumu pro tužky.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 19:04    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
...gumu pro tužky.
Musí to být ale tvrdá guma. Ta obsahuje abrazivum a parádně čistí zoxidované kovové povrchy.
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:39    Předmět: Citovat
Používal jsem na to plyšovej návlek na takovej ten gumovej talířek na smirek do vrtačky - a olejem rozředěnou lapovací pastu. Měl jsem asi 200m modelovýho kolejiva TT-PIKO a rodiče mě donutili ho nechat přes zimu na půdě, kde byly jen pálený tašky bez izolace (střecha z 50. let) - a já trouba uvěřil, že tam není vlhko. Byly jen v krabici od bot - a na jaře se mi na nich nerozjela ani jedna mašinka. Naštěstí už tenkrát nebožtík táta měl sadu Narex Combi - EV-108. A tam ten plyšák byl, lapovačku měl děda... Akorát ten plyšovej návlek jsem pak musel vyhodit, nešel vyprat ani v technickým benzínu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Používam gumu na semišové topánky/čižmy. Guľatá, D=cca 2cm, jedna strana skosená v uhle 45 st.
Je pravda, že ju mám už cca 35 rokov, asi sa už nepredáva ....
vw181
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:57    Předmět: Citovat
Super.
Zkusím tu gumu a dám report.
Dík.
Bert
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 9:13    Předmět: Citovat
Po gumě je omyj benzinem a pak nějaký ochr. olej ve spreji na kotakty (KOntox - smrdí, Kontaktol, apod jiné od Sevisolu (CRC) a jiných) - např.
http://www.ges.cz/cz/chemie-plosne-spoje/chemicke-pripravky/technicke-spreje/pro-udrzbu-kontaktu/SMMC2.html
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:45    Předmět: Citovat
Gumu v každém případě očistit, vulkanizační síra by po čase udělala své.
