Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne květen 24 2015, 17:04 Předmět:
ten zelený nádych obrazu je pri oboch režimoch výstupu tzn. RGB aj CVBS ? mení sa nejak obraz pri prapínaní RGB /CVBS v menu stroja ? _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne květen 24 2015, 21:13 Předmět:
pýtam sa aj preto lebo mohlo by to byť tým že jedna farba na výstupe scart pre režim RGB má studený spoj...to by mohlo byť aj reálne... _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: po květen 25 2015, 9:39 Předmět:
Lidi smutne koukam
nahodou datasheet k tomuhle bazmeku ? nemuzu nikde najit :-/
NOVATEK
NT90219FG
1014 - cs - hd
G2X2?21 <- ? nelze precist .. je to ale s nejvetsi pravdepodobnosti 2ka
vypda ze toho zmetka budu muset vymenit ale nez koupim novej kus tak bych rad mrknul do datasheetu .. zatim to vypada ze fw bude ulozenej primo v cpu protoze v okoli je jen eepromka mala to bude maximalne na uziv nastaveni :-/ tak abych znal pinovani na programatora..
