Přívod by byl 5V a použil bych 3x miniUSB charger. Na každý článek by byl připojen paralelně jeden nabíječ. Lze to takto sestavit, nebo popřípadě tam musí být ještě navíc dioda?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po květen 25 2015, 20:08 Předmět:
A za jak dlouho předpokládáš, že ty baterky solárem dobiješ? Den, dva pod plným slunkem? Pokud to auto nebude jen vozítko s odběrem nula nula nic teda. To nemá naprosto cenu, leda to při převrácení křachneš a bude vymalováno.
Na solární nabíjení se vykašli, taky jsem měl podobnou ideu ale po několika pokusech se solární energií jsem toho nechal. Na to auto dáš tak 2 čtvereční decimetry soláního panelu, ten ti bude dávat v parném létě 1/10 jmenovitého výkonu tak 6 hodin denně. Většina energie se ti ztratí v nabíjecích modulech a nikdy nebudeš mít trpělivost čekat měsíc než se ti baterie nabijou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 26 2015, 12:16 Předmět:
Hele, na akumulátory dobíjený solárníma článkama mohl jezdit leda tak Lunochod po Měsíci - protože tam dá 1m² solárního panelu výkon skoro 1,5kW a na Měsíci svítí Slunko 14 dní v kuse a ještě navíc Lunochod spíš popojížděl po půl metrech, než aby opravdu "šlápnul na plyn" a kus plynule jel (dúvodem bylo neautonomní ovládání = byl na tu vzdálenost cca 1,2 světelný vteřiny řízenej operátorem ze Země pomocí tehdejší obdoby "RC soupravy") ...
Tady na Matičce Kouli to nespácháš ani náhodou.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Popis produktu je úplně jiný než obrázek. Nabíječka v popisu je minimum, dostatečná.
Nabíječka na obrázku je dobrá jako nouzová, když odejde ta první. Leží mi ve skříni, kdyby něco.
