Nabíjení RC LIPO bateriíí
duckd
Založen: May 03, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 18:44    Předmět: Nabíjení RC LIPO bateriíí Citovat
Ahoj, chci udělat nabíječku RC baterie s moduly z eBaye.
Nevím zda to jde, tak se radši ptám.
Chci nabít 3článkovou baterii: https://www.google.cz/search?q=rc+battery&espv=2&biw=1920&bih=1075&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Y15jVeLpCYOxUYacgMgM&ved=0CAYQ_AUoAQ#
Chci použít tyto moduly:
http://www.ebay.com/itm/5V-Mini-USB-1A-TP4056-Lithium-Battery-Charging-Board-Charger-Module-/351094408792?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item51bedb8658
Přívod by byl 5V a použil bych 3x miniUSB charger. Na každý článek by byl připojen paralelně jeden nabíječ. Lze to takto sestavit, nebo popřípadě tam musí být ještě navíc dioda?
Díky za radu!
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 19:01    Předmět: Citovat
nemozes, vyskratoval by si ich cez zem modulov, musel by si mat 3x galvanicky oddelene napajanie 5V pre moduly
ar196
Založen: Apr 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 19:45    Předmět: Citovat
Není lepší použít nějakou modelářskou nabíječku.
Za cca 1000 získáš nabíječku na kde co a z určitým komfortem.
http://eshop.reichard.cz/nabijeni/nabijece/eq-start-230v-nabijec-2-3-li-poly-li-fe.html
nepíšeš kapacitu baterek ale podle popisu chceš nabíjet každý článek zvlášť přes balanční konektor.
Není lepší zapojit silové kabely a balancovat jednotlivé články při nabíjení
duckd
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:03    Předmět: Citovat
Ok, škoda a díky za info.
Makám na RC autu. Chci na něm mít solární panel aby neustále dobíjel baterie.
Takže kdybych koupil solární driver:
http://www.ebay.com/itm/5A-DC-Buck-Converter-Constant-Current-Solar-Battery-Charger-LED-Driver-with-PWM-/391036307236?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5b0b948724
A za to nabíjčeku 2S/3S článků:
http://www.ebay.com/itm/New-iMAX-B6-LCD-Screen-Digital-RC-Lipo-NiMh-Battery-Balance-Charger-LK-/331425512053?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d2a7ffa75
To už by mělo jít ne?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:08    Předmět: Citovat
A za jak dlouho předpokládáš, že ty baterky solárem dobiješ? Den, dva pod plným slunkem? Pokud to auto nebude jen vozítko s odběrem nula nula nic teda. To nemá naprosto cenu, leda to při převrácení křachneš a bude vymalováno.
duckd
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:21    Předmět: Citovat
Jjo, vím že se budou nabíjet dlouho. Spíš mi jde o to abych baterie nemusel odpojovat. Když bude slabá baterie bude jen stát a nabíjet se. Mám zatím prorotyp a chci tohle vyzkoušet.
Tady je první verze:
https://www.youtube.com/watch?v=PcYwqq6cdLc&index=3&list=PL2XCOp2rDonlu0ui_2ndYnRn2jeTIgImX
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 10:17    Předmět: Citovat
Na solární nabíjení se vykašli, taky jsem měl podobnou ideu ale po několika pokusech se solární energií jsem toho nechal. Na to auto dáš tak 2 čtvereční decimetry soláního panelu, ten ti bude dávat v parném létě 1/10 jmenovitého výkonu tak 6 hodin denně. Většina energie se ti ztratí v nabíjecích modulech a nikdy nebudeš mít trpělivost čekat měsíc než se ti baterie nabijou.
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 12:16    Předmět: Citovat
Hele, na akumulátory dobíjený solárníma článkama mohl jezdit leda tak Lunochod po Měsíci - protože tam dá 1m² solárního panelu výkon skoro 1,5kW a na Měsíci svítí Slunko 14 dní v kuse a ještě navíc Lunochod spíš popojížděl po půl metrech, než aby opravdu "šlápnul na plyn" a kus plynule jel (dúvodem bylo neautonomní ovládání = byl na tu vzdálenost cca 1,2 světelný vteřiny řízenej operátorem ze Země pomocí tehdejší obdoby "RC soupravy") ...
Tady na Matičce Kouli to nespácháš ani náhodou....
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 21:23    Předmět: Citovat
duckd napsal(a):
Popis produktu je úplně jiný než obrázek. Nabíječka v popisu je minimum, dostatečná.
Nabíječka na obrázku je dobrá jako nouzová, když odejde ta první. Leží mi ve skříni, kdyby něco.
