Určení součástky náhrada
langos2
Založen: Aug 19, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:18    Předmět: Určení součástky náhrada Citovat
Opět zdravím a chtěl bych požádat o radu,
hledám náhradu součástky dle fota slouží k měření průtoku vody v zařízení pro ohřev a dochlazování vody. V katalogu výrobce uvedeno jako zvukový měnič součástky jsou umístěny dvě naproti sobě ve vzdálenosti cca 10cm mezi nimi proudí voda teplota vody dosahuje až 140°C. Od volného prostoru jsou odděleny těsnícím kroužkem (o-kroužek).
Díky pěkný večer.
 Soubor:  20150409_073912r.jpg
 Velikost:  297.48 kB
 Staženo:  150 krát
 Soubor:  20150409_073938r.jpg
 Velikost:  293.27 kB
 Staženo:  167 krát
Naposledy upravil langos2 dne po květen 25 2015, 20:43, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:22    Předmět: Citovat
Že by ultrazvukový měření? Takže ultrazvukový měnič. A podle čeho soudíš, že udělal pá páá?
http://automa.cz/index.php?id_document=28344
langos2
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:26    Předmět: Citovat
jeden je rozlomený,
Přesunuto do vnodnější sekce fóra.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:33    Předmět: Citovat
Aha.. No tak si myslím, že Ti nejspíš nezbyde, než od tý firmy, od který máš to zařízení sehnat ten měnič nový.. Každopádně to je něco jako ultrazvukový reproduktor/mikrofon, který funguje na piezoelektrickým principu. Výkonový verze jsou v ultrazvukových čističkách třeba na brejle..
A každá tahle záležitost má svoji rezonanční frekvenci, na který to funguje a proto se to moc lehce nahradit něčím jiným nedá...
langos2
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:42    Předmět: Citovat
Dík,
zatim se řešilo objednáním, chtěl jsem zkusit zda by šlo řešit i jinou cestou (náhradou), nemá asi cenu rozebírat cenu náhradních dílů a tlaků firem snížit náklady.
Odkaz jsem již nastudoval.
I tak díky.
