Changhong JUG7.820.845
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 20:33    Předmět: Changhong JUG7.820.845 Citovat
zdravím, mám problém se zapínáním u tohoto LCD, nezapne se ihned ani přes DO ani přes keyboard. Při manipulaci s tlačítky se mi ji někdy podaří zapnout a potom vše bez problémů funguje (i přes DO). Po delší odstávce "minutu" opět stejný problém se zapnutím. Zdroj je Ok, elyty ve zdroji OK, mikrospínače OK. Nevíte někdo co by se mohlo uvnitř dít? děkuji
zvaty
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2015, 23:04    Předmět: Citovat
zjitil jsem, že po zapnutí síťovým vypínačem jsou dva stavy jak TV najede:
A/ signál pro zapnutí zdroje PSON je 3,7V a najede hlavní zdroj 12V, 24V i STBY zdroj 5V, poté odpadne PSON na 0V a pouze zdroj 5V STBY je aktivní. V tomto případě je možné tv zapnout přes DO i keyboard a je plně funkční
B/ PSON je stále 3,7V, najede hlavní i STBY zdroj, ale už neodpadne PSON ani žádný ze zdrojů. (Invertor nemá povel ani snahu se rozjet). A v tomto případě TV už nezapnu přes DO ani keyboard.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 7:20    Předmět: Citovat
Reset procesora?
zvaty
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 10:42    Předmět: Citovat
mírně mne Reset napadl, ale bez zapojení main boardu se ztratím a pro tohle chassis jsem nikde zapojení nenašel
zedisdet
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:39    Předmět: Citovat
Tak si najdi kde ma ten procesor reset podle datasheetu.
zvaty
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:44    Předmět: Citovat
u vrstvené desky dohledat k pinu zapojení - to bude problém a nejistý
zedisdet
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 12:48    Předmět: Citovat
A co je tam za procesor?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 14:54    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
... a pro tohle chassis jsem nikde zapojení nenašel
A co takhle napsat celý model tvp? (Pravidla ...)
Honza - kokúň
__________________________
zvaty
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 20:50    Předmět: Citovat
Jojo. Pardon, neberu model jako orientační bod,ale pravidlo jsou pravidla. Model: L32F726 a chassis:JUG7.820.845-2.
kokun
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 21:35    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Nenajdeš tam ještě nějaké další označení toho šasi?
Např. Lx xx; LS xx; nebo podobné?
Zkus taky kontaktovat (jak dopadl?) uživatele Jesse.
Honza - kokúň
zvaty
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 22:39    Předmět: Citovat
Ano, tohle je kompletni: JUG7.820.845-2 LS18 2010.07.08
zvaty
PříspěvekZaslal: po květen 25 2015, 22:42    Předmět: Citovat
Na procesoru je chladič, ale pevně drží, tak s tím nechci moc vyklat.
kokun
PříspěvekZaslal: út květen 26 2015, 14:44    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Takže tohle by mohl být typ šasi: Changhong chassis ls18
A tady je pak třeba ten servismanuál:
http://www.electronica-pt.com/esquema/tv/china-tv-schematics/changhong-chassis-ls18-25636/ Wink
A vypadá to nějak takto?:
http://monitor.espec.ws/section31/topic237579.html
Honza - kokúň
zvaty
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 15:25    Předmět: Citovat
Fajn se ti zadarilo,díky. V manuálu chybi zdroj a inventor, ale ty jsou v pořádku. Mrknu a napíšu.
kokun
PříspěvekZaslal: st květen 27 2015, 16:44    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
Njn, zadařilo/nezadařilo - to když jsi hned při zadání skoupý na údaje, tak to pak z tebe musím tahat "jak z chlupaté deky":
zvaty napsal(a):
To je tak, když sám rozhoduješ o tom, co z údajů je důležité a co ne. Ty Pravidla tu taky proto nejsou jen "pro srandu králíkům" Cry
A že v sm chybí zdroj a invertory? - dnes nic nového pod sluncem - tohle chybí ve většině sm Shocked Cry
Zdroj máš před sebou ty, tak hledej podle označení na něm!
Na fotkách (z mého odkazu) to není dostatečně čitelné - přečtu jen ty největší nr.: MEGMEET . . .
Pokud nenajdeš sám, tak to sem alespoň opiš Wink
Honza - kokúň
